变频器论坛
变频器论坛
关于电动机震动与极数~~~~~~
[3]
关于电动机震动与极数~~~~~~
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2019/2/18 20:58:15
如果
将2极电机接入到50Hz电源中运行
和
4极电机接入到100Hz电源中运行,
那么,
哪一种情况下电机震动大,噪声大?
小菲课堂|红外热像仪为何需要精准测温?这两点很重要
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/18 21:12:57
个人认为4极电机接入100Hz,噪音大
智能交通传感器助力俄罗斯莫斯科缓解交通堵塞
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2019/2/18 21:18:53
应该限定电压,如果同等电压下,四级电机振动大。
红外热像仪用于火焰监测
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2019/2/18 22:12:16
fireray
在
2019/2/18 21:18:53
是极数多,震动大吗???
开放式自动化解决方案应用于包装行业
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2019/2/19 7:01:18
忽略其他条件,转速相同,震动不知道如何判断,很奇怪这个问题来源于哪里?
三菱电机变频器在酸洗线,冷轧薄板,彩涂线,镀铝锌线设备,以及钢铁业使用起重机
YXBK
作者的所有帖子(21963)
发表于:2019/2/19 7:48:47
震动,个人觉得应该主要是机械方面,跟频率没什么关系。
台达中低压配电方案
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/19 7:49:25
实际上楼主的这个问题可以自己做个试验,然后把数据发出,让我们也有个了解。
倍福基于 PC 的控制技术可为所有电池制造设备类型带来优势
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2019/2/19 8:02:59
电机的震动及噪音与其机械方面和载波频率应该有一定的关系,其它原因不知道。供参考
Omega Seguridad将红外热像仪作为太阳能发电厂的首选周边保护方案
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2019/2/19 8:52:32
如果机械精度也一样的话,我想震动应该也差不多
倍福 | 楼宇自动化技术助力机场航站楼自主高效运营
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2019/2/19 9:46:06
在
2019/2/18 20:58:15
如果
将2极电机接入到50Hz电源中运行
和
4极电机接入到100Hz电源中运行,
那么,
哪一种情况下电机震动大,噪声大?
假如你用变频器控制,普通的三相交流异步电动机,振动差别应该不大,不过你4极100hz运行电动机寿命是个问题……比如轴承,散热……
供热季专题 | 变频器上电前注意事项与常见故障及解决办法
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
3173.4354
