变频器论坛
回帖:23个,阅读:3559次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/19 9:47:29
#10楼
我想4极电机运行100HZ应该更稳定,因为100HZ对应额定电压,压频比v?F变为380/100的值与运行50HZ时的压频比380/50的值变小了,。。。
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/2/19 10:46:28
#11楼
以下是引用jinqiaoma在2019/2/19 7:01:18的发言:
忽略其他条件,转速相同,震动不知道如何判断,很奇怪这个问题来源于哪里?
电机转速,电机极数,震动,噪音等四者的关系。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/19 15:36:28
#12楼
理论上,电机模型设置正确,4极电机运行100Hz振动和噪声与50Hz状态没有差别。关键是要把电机和控制系统调试匹配。这是第一点;
第二点,电机在100Hz以内,不应该产生谐振。这与电机的安装有关,与电机轴系的连接有关。
第三点,电机的震动,只与其谐振频率有关,而产生谐振频率的原因是多方面的,比如说,动平衡问题,比如说质量(重量)问题、联轴器的对中问题或负载特性问题等等。
9840
changmike
文章数:998
年度积分:967
历史总积分:9840
发表于:2019/2/19 15:39:38
#13楼
电机轴安装不好的震动大
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/2/19 16:03:21
#14楼
以下是引用kdrjl在2019/2/19 15:36:28的发言:
感谢你专业的回复!
那么想问一下,电动机震动(噪音)与电机极数有没有必然的关系?
有没有这方面的数据?
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/2/19 22:04:30
#15楼
前提不明朗,不同工厂的根本没有对比性
2614
20951853
文章数:105
年度积分:62
历史总积分:2614
发表于:2019/2/20 9:02:02
#16楼
版主说的好
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/20 15:18:17
#17楼
回复 #14楼 10011001
我认为与电机的极对数没有关系。电机在运行的转速范围内,如果产生振动噪声,基本无外乎两个方面。
一方面,电磁噪声。这个主要与控制电机的变频器系统调试有关,没有正确的设置好各种参数。没有针对电机做好动态和静态的控制参数设置。
另一方面,电机的连接与安装没有做到位。比如,谐振频率没有躲避出转速范围。这是机械设计的问题。还有,轴系的所有连接件是否对中的同轴度精准?是否动平衡符合要求?这是很重要的。
测试:如果运行出现震动,可以用测试,先把震动问题归类,比如说,运行电机在震动点转速,突然断电,让电机自由滑行。以判别振动源是电还是机?如果断电后振动噪声消失,就是电噪声所致。反之,是机造成的。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/21 14:11:06
#18楼
回复 #4楼 jinqiaoma
楼主应该是想恒定主轴的转数(加大力矩),但是楼主2级电机是设计50H2的,但是4级100H2的,你要考虑的就不单单是电气了(机械寿命)
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/2/21 15:10:19
#19楼
“关键是要把电机和控制系统调试匹配”
版主语
你用变频器,错误的给定电极数试一下就清楚了,低速可能说无听力感觉,随着速度上升,哈哈 耳朵要命了,有人尖叫“停车,停车”
2140.6385
