台达论坛
回帖:7个,阅读:4530次 [上一页] [1] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/2/18 10:48:48
我发过一个帖子求教各位大佬“轮询造成的通讯延迟如何减少?”,当时用了一个笨办法勉强实现了功能。但是依旧有20~30ms的延时。现在我想把这个延迟进一步缩小。
传送门:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=463077
我又看了台达的编程手册,发现里面有一些通讯状态的标志位。
于是我想在程序中直接调用标志位状态,编写轮询程序,但是试了几次没有成功。通讯会在第一次成功后卡死,或者程序在已经建立的轮询中跳出并进入另一个轮询时卡死。
所以我想了解这些特殊继电器的工作时序是怎样的?哪里有他们的时序图?
以上是在台达应用技术手册上截取的特殊继电器M的地址和说明。
例如M1121特殊继电器,已知它是一个只读继电器,表示通讯数据发送等待。我理解为,它是在上电后,没用通讯前是一直置位的。但是当M1122送信要求置位后,它的状态是怎样的?数据在通讯线中流动的时候,它的状态是怎样的?通讯错误,逾时等待期间的状态?
例如M1127特殊继电器,已知它是通讯指令数据传送接收完毕标志,需要人工复位。但是在实际使用中,复位M1127指令和MOV D1050 D0同时使用的时候,D0接收不到D1050的数据(或者是上一次轮询的数据),必须先MOV,然后延时一小段时间后再复位M1127。中间这个延时最小能到多少毫秒呢?
这些都是毫秒级甚至微秒级的状态,根本监测不出来。台达的咨询就是个渣,电话里牛头不对马嘴。
呃,我找到时序图了,还没看……
贴上来大家看一下
[此贴子已经被作者于2019/2/18 11:37:19编辑过]
47594
YXBK 版主
文章数:21915
年度积分:2522
历史总积分:47594
品牌积分(台达):221
发表于:2019/2/18 11:09:27
波特率设置的是多少,这个高些也快些
21188
pqsh 版主
文章数:7791
年度积分:922
历史总积分:21188
品牌积分(台达):25
发表于:2019/2/18 15:22:06
时序很清楚啊.1123复位,然后下一轮就行吧.
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/2/19 9:23:39
我的想法是这样的。
用步进梯形图来写。
第一步判断是否在正在通讯,监测M1122、M1128、M1131三个位,同时为0时认为系统没有在通讯,进入下一步。
第二步判断是否有写操作。有则执行写操作,写完成后返回第一步。没有则进入下一步读操作。
第三步执行读操作。进行一次轮询后,返回第一步。
目前还没实现,SFC有各种限制,命令老是冲突。
835
lxlncr666
文章数:54
历史总积分:835
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/19 9:45:32
我做过台达3个伺服的位置读取轮询,台达的手册还是很清楚的,功能也可以达到。
你说的卡死,我不是很理解,plc不会卡死,多半是你程序的下一次轮询的条件不对。
另外你的程序很厉害了,已经控制到0.02~0.03秒通讯控制延时,单次485通讯的时间也差不多这么长
835
lxlncr666
文章数:54
历史总积分:835
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/19 10:07:55
看你原帖,大意是想停止轮询,优先控制启停,那轮询要做个开关,有启停时先关闭轮询,然后
set m1125
rst m1127
rst m1128
设置好启停语句
set m1122
通讯完成后再打开轮询
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2020/1/12 22:15:37
明天去研究一下
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2020/1/13 7:51:52
回复 #5楼 lxlncr666
确实要进行错开操作,不然很容易通讯异常延时,我在汇川、台达都是这么结果
123.6263
