延时触点故障
[3]
延时触点故障
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2019/2/16 21:39:30
一台30千瓦电机,星三角启动。启动切换过程中,延时触头内部机构故障,造成切换失败。
套管的维护和检测
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2019/2/16 22:00:36
楼主自己动手修理呢,换个新的吧。
台达变频器在纺织加弹机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2019/2/16 22:02:18
OMRON有专用的星三角启动继电器;
NO拆卸!只需两步,FLIR ONE Pro高效排查汽车发动机冷却液故障
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/17 7:16:40
建议换新的,没有修复价值
铁路检修指南|为何欧洲铁路安全性显著提高?原来是选择了这款“神器”
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2019/2/17 7:21:35
woshigoutou
在
2019/2/16 21:39:30
楼主肯定拆下来研究一下……如果能修复也只能应急用一下,长期工作肯定还是换新的……
XTS 应用案例合集
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2443)
发表于:2019/2/17 9:15:14
零件坏了我也喜欢拆,并非是为了修复,而是了解零件内部的结构,分析其损坏的原因,是老化?还是机器的设计有问题?以便我们作出应对措施。
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现任何气候条件下的风力发电机组安装
[5]
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/2/17 9:15:27
急用时有一定的动手能力可以修好还是不错的
台达变频器和C51单片机通讯
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2019/2/17 9:46:20
是不是用了这种延时触头就不需要时间继电器了
华北工控MATX-6153,助力医疗手术机器人更安全高效运行
伟业机电学院
作者的所有帖子(751)
发表于:2019/2/17 10:01:15
成本不高,下次多买几个备着。
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机
作者的所有帖子(3158)
发表于:2019/2/17 10:35:18
其实我建议给自藕降压启动回路里加装启动超时保护,星角其实也能装。。
台达改进型VFD-E系列变频器的应用
