回帖:26个,阅读:2509 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
延时触点故障
18654
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:110
历史总积分:18654
发表于:2019/2/17 10:39:40
#10楼
回复 #6楼 YXBK
是的,这种延时触头就是气儴式时间继电器,质量比传统的JS7型气儴式好,而且接线方便,不占空间。
18654
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:110
历史总积分:18654
发表于:2019/2/17 10:41:12
#11楼
回复 #7楼 浩色之徒
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/2/17 11:21:52
#12楼
对故障元件进行观察,分析故障原因,有利于取得经验。
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/2/17 13:35:32
#13楼
我一般都用这种延时触头,空气式的价值不菲也不容易坏
45355
YXBK 版主
文章数:20857
年度积分:283
历史总积分:45355
发表于:2019/2/17 13:35:47
#14楼
以下是引用pan_xiansheng2019/2/17 10:39:40的发言:
主要还省了个线圈
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/2/17 15:27:46
#15楼
空气阻尼式时间继电器。我看车床用的比较多。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/2/17 15:28:30
#16楼
以下是引用qq29942161772019/2/17 7:21:35的发言:
以下是引用woshigoutou2019/2/16 21:39:30的发言:
一台30千瓦电机,星三角启动。启动切换过程中,延时触头内部机构故障,造成切换失败。
楼主肯定拆下来研究一下……如果能修复也只能应急用一下,长期工作肯定还是换新的……
我是比较好奇,拆开看看。
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2019/2/17 16:48:48
#17楼
能修的尽量去修,这也是提升维修的技术能力,实在修不好只有更换新的...
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/17 17:39:56
#18楼
这个修过后使用寿命也不会长的,当临时应急使用下还是可行的。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/2/17 18:41:00
#19楼
这种延时头市场上假冒的较多,我上过当,没用几个月就坏了。
93.6006
