变频器维修
回帖:16个,阅读:3116次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ABB变频器问题。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2019/2/14 21:59:31
有一台ABB ACS510 4KW变频器用在一拖三恒压供水控制,变频器启动到40HZ左右,水泵就开始震动,好像缺相一样,然后跳过流。不知什么原因。用3KW电机空载试验三相电压电流相等。
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2019/2/15 8:03:44
先排除一下电机有没有问题
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2019/2/15 15:41:23
没有问题,工频一直在使用。
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2019/2/15 15:55:51
斜坡加速时间延长调整下?电机是否有轻微的卡塞堵转?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/15 16:58:45
如果工频在使用,那就是变频器的问题了,变频器参数是否从新工厂化复位后再调试一次,看看呢?
12095
646270767
文章数:792
年度积分:904
历史总积分:12095
发表于:2019/2/15 20:20:42
怀疑电机轴承可能有问题
[此贴子已经被作者于2019/2/15 20:21:35编辑过]
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/2/15 20:52:47
反正电机不大,建议把电机 下来做一下绝缘保养,估计电机是存在漏电,轻微的漏电如果你不是用漏电保护,是可以正常运转的
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2019/2/16 8:00:34
30HZ电机电流多少?,三相电压多少?
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2019/2/16 9:38:29
我之前维修ACS510也遇到过同样问题,运行到30多HZ时电机抖动厉害报警过电流,经过反复排查,最后确认是模块其中一路触发脚不良,漏电很快,更换模块后故障排除,楼主若已将外部故障排除,不妨将模块拆下测量一下模块和驱动波形及驱动电压,或许会找到故障所在。Good luck!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/16 18:14:18
是否与V/F曲线有关或载波频率有关。
