变频器维修
回帖:16个,阅读:3116次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ABB变频器问题。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2019/2/16 20:49:38
#10楼
这一故障是停电以后出现的,停电之前一直在正常使用。
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/2/16 21:11:56
#11楼
意思就是带负载能力不强么!你把钳流表挂上带负载,多试几次不就知道缺相不缺相,问题在哪了!
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2019/2/16 21:27:36
#12楼
在工控论坛总群里有人回复:是变频器的直流电压低引起的,我想也有可能,已经买了配件,到了以后换了试下。
guqguang
文章数:40
历史总积分:1004
发表于:2019/2/19 15:52:54
#13楼
拆掉电机,变频器空转运行,测试下三相输出电压是不是平衡。如果平衡,就找个别的负载,带载运转,测试下三相电流是不是平衡
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2019/2/19 18:55:48
#14楼
今天修好了,变频器的2个主电容换了,然后检查发现主电源3P16A施耐德开关一相缺相,换了开关后正常。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/24 16:06:42
#15楼
根据楼主描述,是主电源开关缺相所致,施耐德断路器好有此病。变频器一些故障的根源大都与电源异常有关,由于变频器整流电路的整流器件的非线性与离散性,不能保证所有整流器件的特性一致,将导致输入电压不平衡,由于变频器主回路大功率滤波储能电解电容的作用,变频器时输入电压不平衡,到额定电流时就趋向于平衡了。变频器输入电源缺相,将导致变频器中间回路直流电压降低,进而使变频器带载能力变低【重载时】,出现振动就是必然了。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2019/2/24 21:03:07
#16楼
也许可能是ABB变频器偷工减料造成的,4KW变频器的主电容只有2个385v560uf的电容。一般的国产的变频器都有4个560uf或者680uf的电容器。
46.8003
