变频器维修
变频器维修
求助求助:AB软启动器150-F251NBD报警22-过载
congrize
作者的所有帖子(17)
发表于:2019/2/14 11:22:47
开机正常,显示正常。端子16/18脚接开关,开关闭合后,软启动器启动,电击转一下,启动器报错22.查询说明书,错误码22解释为过载。电机过载、过载参数与电机不匹配。该机器所连接的电机参数均未变动过。麻烦问一下各位大神,是什么原因啊!!在线等
初步考虑,问题就出现在这个小板上,但是找不到具体问题,麻烦哪位给指点一二,
[此贴子已经被作者于2019/2/14 16:11:20编辑过]
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/14 11:55:03
怀疑是不是机械有卡顿,造成过载
柔性 MOCVD 系统采用基于 PC 的控制技术打造模块化设备
congrize
作者的所有帖子(17)
发表于:2019/2/14 11:59:03
应该没有,电机空转,什么都没带。而且电机测试过 是好的。现在不知道该怎么往下修了!!!!
[此贴子已经被作者于2019/2/14 12:00:40编辑过]
全方位的图尔克包装解决方案
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/14 12:17:31
楼主这个是一直使用过程中,突然出现的过载问题,还是第一次调试工作。
三菱CNC | 主轴及伺服警报的快速诊断对策
congrize
作者的所有帖子(17)
发表于:2019/2/14 13:58:30
回复 #3楼 qq362176248
使用过程中,出现过载,然后换测试电机,仍旧这个问题。
CC-Link IE TSN网络在锂电池封装一体机的应用
congrize
作者的所有帖子(17)
发表于:2019/2/14 14:02:03
回复 #3楼 qq362176248
进行倒板,CPU版换到那个机器上,那个机器上出问题,初步测试CPU板上电阻三极管二极管什么的都没问题。芯片25P10VP/A82C251/ADM706无法测试外。其他芯片均通过测试。。。
保障钢铁厂低成本+高效率的生产,FLIR产品有妙招......
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/2/14 15:56:58
回复 #5楼 congrize
目测一个是存储器,一个是CAN通讯,一个是电源管理芯片,跟这个故障毫无关系啊
CNC | Z轴电机负载过大怎么办?
congrize
作者的所有帖子(17)
发表于:2019/2/14 16:06:23
回复 #6楼 AlsacePMuhLG
是的 是的 接入380V,开启后瞬间,报错22过载,关闭380,按ESC返回,耗热百分比上升至120%。这个指我个人感觉肯定不对。但是主板上也没看到有霍尔或者是热敏电阻一类的器件啊,,,,,两天了,毫无进展。
台达自动化在绿色建筑中的广泛应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/14 16:36:50
congrize
在
2019/2/14 16:06:23
楼主是原因造成耗热百分比这么高?
台达机电产品在精密带刀片皮机上的应用
congrize
作者的所有帖子(17)
发表于:2019/2/14 16:55:40
回复 #8楼 qq362176248
现在找不到原因- -!!!如果不带负载的话,电压400V左右,运行两秒,耗热1升到8报错无负载。
永磁同步伺服电机(PMSM)驱动器原理
