回帖:18个,阅读:3067次 [上一页] [1] [2] [下一页]
十五的月亮圆
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/2/14 9:28:53
这属于电瓶桩头氧化现象吗?怎么解决呢,听别人说用开水冲一下就好了,还有的说用凡士林或者那种油性导电膏涂抹上就好了?有大神可以详细解释一下吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/14 10:10:24
这不是毛絮,是电离氧化后的物质。电化学解释是什么?可以查一查。与空气环境中的杂质有关?或者是铜锈?
[此贴子已经被作者于2019/2/14 10:11:14编辑过]
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/2/14 11:12:16
只知道蓄电池某极(忘了正负了)不能用铜的连接,会产生铜绿.
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/2/14 11:22:30
我们一般都是抹黄油的
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/14 11:34:02
楼上说的对,抹黄油能解决这种现象。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/2/14 11:43:05
开水冲是最快的处理方法,清理完之后紧一下螺栓,注意别用力过大,铅卡子易断,再抹点黄油(我不喜欢这种方法,宁愿定时清洗)。
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/2/14 12:27:02
氧化渣
此帖发自论坛手机版
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/2/14 14:16:14
以下是引用十五的月亮圆在2019/2/14 9:28:53的发言:
我们这一般抹黄油解决,汽车上的电瓶也一样……
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/2/14 14:39:35
这种现象属于蓄电池内电解液(稀硫酸比重1.28)与桩头发生的氧化作用。我们都是采用开水冲洗,然后再将螺丝重新紧固。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/2/14 16:07:24
这个和环境有关系!
拆开来清洁干净后抹上黄油或者其他隔离用保护品
124.9497
