回帖:14个,阅读:1644次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/3 23:26:09
#10楼
双速电机一般用的都是2Y/△接法的,你图纸上的上面三个接线柱接电源如果是Y接法的时候,那下面的三个接线柱接出来的线就要短接封星,当电源从下面接线柱进的时候,那上面接线柱的线就要断开,这时候电机为△接法
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/3 23:31:00
#11楼
也就是当Y接法时,接触器K40.61和K40.7 吸合。当电机为△接法时k40.62吸合,其他两个接触器都要断开,这也就是为什么热继电器要串入这个主回路中
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/3 23:38:26
#12楼
还有,你说的上下通相是不是上下同一相的意思?这种电机国标叫YD系列的变极调速的较多的(塔吊)上下同相没有关系的你是不可能上下同时接一起的,上下不同相可能出现的问题就是转向不一样,所以转向还是单独试,如果高低速转向不一致那是绝对跳闸或炸保险的,并且机械损伤也是巨大的
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/4 8:14:15
#13楼
回复 #2楼 gk_0
他这个电机是YD系列的,上下同相是可以的方便电机转向
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/4 8:17:17
#14楼
回复 #8楼 wml0060
是的,你这个是Y/三角的
1593.354
