继之前星三角问题再次提问
继之前星三角问题再次提问
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2019/1/30 11:20:40
之前发过贴问过图一中负载U2 V2 W2是否正确问题。各位大神都说对。 本人接触星三角 高低速少。
之前做了一次高低速风机,有个师傅说电机留个接线柱要如红图中圈1中那么接,上下要为通项。如果上下不同项会烧掉电机,如圈2
但是第一张图白色图纸我画红圈那部分就是上下不同项了,是特定电机还是什么原因。
祝福各位师傅新年快乐!提前拜个早年吧!
[此贴子已经被作者于2019/1/30 11:21:05编辑过]
在确保数据安全的前提下发展智能汽车,华北工控计算机硬件可助力
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/1/30 13:12:54
你找个电机接线柱实图看看就清楚了
冲压 Stamping
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/1/30 13:16:25
不管怎么画法,经过三角形用接触器后肯定是不同相的。
只是一般电机都提前排好了上下端子,方便短接片连接而已。如图:
加快自动驾驶技术推广应用,华北工控可提供嵌入式硬件助力
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/1/30 13:20:00
开发医用影像设备,华北工控可提供彩色超声诊断仪专用计算机
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/31 4:58:07
参与星三角启动电机控制方案讨论的 在没有二次图情况下还能发表看法?
[此贴子已经被作者于2019/2/4 6:18:41编辑过]
通快集团:工业 PC 和 EtherCAT 技术帮助提升 3D 激光切割系统性能
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2019/1/31 14:08:45
zq3076
在
2019/1/30 11:20:40
祝福各位师傅新年快乐!提前拜个早年吧!
从第一张图中可以看出:U1与V2同相;V1与W2同相;W1与U2同相;U1U2/V1V2/W1W2分别为电机的三个绕组,通过接触器的切换,启动时将U2、V2、W2通过星接触器将其短接成星形连接,运行时通过角接触器将电机转换成三角形连接。
CNC | 故障排查中的轴取出功能
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2443)
发表于:2019/1/31 14:49:48
双速电机两种速度的转换与普通星三角不同,因为双速电机线圈有多种绕法组合,有许多的线圈绕法本身就存在高、低速的反向,高低速不同的速度方向,在实践中肯定不能用,为此,必须将其反相。
台达自动化在绿色建筑中的广泛应用
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2019/1/31 20:00:50
是讨论星三角起动还是双速电机控制???
台达PLC配合组态王实现工厂产量监控查询系统
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2019/2/2 9:55:03
普通电机接线盒内6个端子排列如2楼和3楼所给出的,而双速电机接线盒内6个端子排列则如下图所示。
加工机|VZ20系列驱动部分供油
作者的所有帖子(3158)
发表于:2019/2/2 13:35:21
你先把同相和同绕组的区别分清楚再说,图中是接不同绕组和不同相不是一个概念。。电机上标U1与U2为一个绕组的头和尾。。你要是敢把U1U2两接一起试试看。。
华北工控多U口多串口工控机BIS-6920I,支持智能照明控制系统应用
