台达论坛
回帖:13个,阅读:2859次 [上一页] [1] [2] [下一页]
双字运算问题
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
品牌积分(台达):36
发表于:2019/1/28 14:42:56
#10楼
回复 #8楼 pan_xiansheng
那如果两种都需要用到呢,因为这是一个速度值,需要快速和慢速都要且可调,那慢速的时候是在单字的,快速的时候就可能在双字了,大神们你们是怎么解决的类似问题
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
品牌积分(台达):36
发表于:2019/1/28 14:45:07
#11楼
回复 #9楼 ZCMY
是的版主,那我这个速度值可能会超过32767,也有可能比这个小,那我运算时,用什么指令呢
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2019/1/28 17:26:23
#12楼
要先计算好,如果可能大于32767,就需要用32位数据;
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
品牌积分(台达):11
发表于:2019/1/28 18:00:18
#13楼
与计算的结果D400无关,即使D400超了16位,只要被乘数D420没超16位,仍然还用MUL指令。至于D400超过16位,那就看你后面怎么调用D400,是加、减运算,还是赋值给另一寄存器,此时可用双字指令,即:
加指令:[D400 K34567 D410] (D400、D401双字带入)
减指令:[D400 K34567 D412](D400、D401双字带入)
赋值指令:[DMOV D400 D414](D400、D401双字带入)
78.1211
