台达论坛
台达PLC
双字运算问题
双字运算问题
857362369
品牌积分(台达):
36
作者的所有帖子(660)
发表于:2019/1/25 18:06:25
上面是程序中D420的地方
这是触摸屏中D420的设置
请教下,我触摸屏上D420是控制伺服电机的速度。最多设置到到1600多,超过了伺服电机就不转了,因为伺服电机带了个20速比的减速机,我把D420后面又*了20,是不是D420超过32767就不行了啊,
请教下,我现在速度太低了,但是速度有设置超过1600多电机都不转,只好把电子齿轮比加大了,电机才加快了,就是不懂D寄存器超过32767就不行了为啥
稳定的 H2O2 蒸汽传感技术助力生物净化行业
pan_xiansheng
品牌积分(台达):
11
作者的所有帖子(2442)
发表于:2019/1/25 18:28:56
你的D420数据最大值是多少?超过32767吗?,如果没超,那就没必要使用双字运算,把指令中的“DMUL”改成“MUL”,也就是说16位的计算,不过计算的结果是32位(D400、D401),如果计算的结果D400没超过16位,可以直接调用D400(16位)。
应用案例 | 压力传感器的隔离膜片压印机
857362369
品牌积分(台达):
36
作者的所有帖子(660)
发表于:2019/1/26 8:18:57
回复 #1楼 pan_xiansheng
会超过的32767的,你这个倒是提醒了我,如果D420超过了32767,那是不是上面那条指令也要DFLT D400 D200
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统的创新应用
变量请用_线
品牌积分(台达):
5
作者的所有帖子(315)
发表于:2019/1/26 8:47:39
你这是用单字寄存器吧,单字16位,最大为2的16次方,即从-32768到+32768(大概是这个范围),建议用双字数字寄存器为32位。
还有速度不能调快是应为功率恒定的情况下,速度加快,力就会减小,所以会转不动,步进电机的话可以通过加大输入电压来增加转速上限,你可以参考下。
祝好运!
台达运动控制器在包装行业的应用
857362369
品牌积分(台达):
36
作者的所有帖子(660)
发表于:2019/1/26 9:05:27
回复 #3楼 变量请用_线
谢谢!速度算过了,额定转速3000转每分钟伺服电机,加上减速机以后是150转每分钟,我这还没超过这个速度的,D420确实是单字,不过好像台达的用双字运算符他会默认寄存到D420和D421两个寄存器中,所以我只要保证我D421没有交叉使用就好
EK9160 针对基于云服务的控制:通过物联网总线耦合器实现“即插即入云端”
变量请用_线
品牌积分(台达):
5
作者的所有帖子(315)
发表于:2019/1/26 9:13:53
回复 #4楼 857362369
嗯嗯是的
奥迪AG运用红外热成像技术,成就卓越品质
pan_xiansheng
品牌积分(台达):
11
作者的所有帖子(2442)
发表于:2019/1/26 11:17:38
请楼主仔细的再看说明书,16位计算并非D420(D420、D421)是双字,而是计算的积D400是双字(D400、D401)。
精彩视频 | NCT 技术实现 XTS 动子非接触式供电和数据传输
857362369
品牌积分(台达):
36
作者的所有帖子(660)
发表于:2019/1/26 15:15:51
回复 #6楼 pan_xiansheng
好的,谢谢啊!那就是后续对积的运算就要用DFLT、DMUL...之类的是吧
台达自动化平台在高速螺杆分装机上的集成应用
pan_xiansheng
品牌积分(台达):
11
作者的所有帖子(2442)
发表于:2019/1/26 15:55:10
后续对积的运算就要用DFLT、DMUL...之类的是吧?不对,如果计算的积D400没超16位,可以直接调用D400(单字,16位),无须用到D421,如果超过16位,需要用双字调用D400、D401。
华北工控ARM主板EMB-3512,为导引机器人运行控制赋能
ZCMY
品牌积分(台达):
195
作者的所有帖子(47986)
发表于:2019/1/26 18:37:25
16位带符号最大值为32767;
经垃圾焚烧发电厂证实可行的脱碳技术
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
109.3772
