台达论坛
回帖:24个,阅读:4662次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/26 16:34:53
#10楼
回零件的时候就是检测近点信号,通过近点信号的off到on的变化来停,有的还引入了编码器的z相回零信号
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2019/1/26 21:14:45
#11楼
以下是引用沧海爱依旧zK在2019/1/26 13:56:29的发言:
为什么不能用非接触的开关?机械的行程开关容易坏。
[此贴子已经被作者于2019/1/26 13:56:57编辑过]
真对的是极限限位呀
具有“安全”要素的,都应该用机械开关
电梯门开着,电梯跑了的因素之一就是用了接近开关
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/26 21:36:07
#12楼
你用的什么品牌的PLC,不同品牌的PLC,回原点的方式也不一样。
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/27 9:15:10
#13楼
精度不高的,都是一个原点信号直接清零就行了,回原点都是慢速的
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
品牌积分(台达):9
发表于:2019/1/28 14:20:36
#14楼
三菱的话FX3U可以把零点数量设为0,QD75的话可以用计数②型回原点。5U可以直接把零点近点设成一个输入。
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
品牌积分(台达):5
发表于:2019/2/1 10:16:00
#15楼
一看就说的就是三菱的,三菱寻原点有多种,有只用零点的寻零方式
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/1 10:25:15
#16楼
以下是引用MIC小赖在2019/1/28 14:20:36的发言:
如果是FX3U的,ZRN指令就可以,不要零点,只要近点狗一个信号。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/1 20:17:40
#17楼
回原点是由一个发展起来的。
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
品牌积分(台达):9
发表于:2019/2/11 23:38:55
#18楼
回复 #16楼 fumz78
ZRN我记得不带找原点,一些原点位置在中间不是贴着极限的时候,一旦停在奇怪的位置就麻烦了。。
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/2 13:31:10
#19楼
以下是引用蜀中之首在2019/1/25 14:38:05的发言:
伺服,我是这样做的,执行原点搜索,接收到原点前外信号,慢速找到编码器Z信号,再多运动NN脉冲(调试决定)停止,反转至Z信号再现,这时位“0”点,开始后边的计算
这是单方向计算,比如做过的平板玻璃堆放,优点机械要求低,就是链条拖拽机械手平台。
如果是双方向计算,再考虑反向机械因素做修正,比如升降电梯的平层。
再精确的要机械配合,用上丝杠,齿带
要求不高,信号来了就一个清零动作(土豪还用伺服?)
极限限位,要用机械行程开关,不能用非接触的开关
[此贴子已经被作者于2019/1/25 14:41:15编辑过]
赞同这方案
93.6006
