台达论坛
回帖:24个,阅读:4662次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
582
faithWuYFLPg
文章数:12
历史总积分:582
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/25 9:53:13
大家有没有好的回原点的方式,只用一个点,手册上是一个近点一个原点。
[此贴子已经被jint于2019/1/25 10:20:08编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2019/1/25 10:05:45
什么驱动?
伺服,一个近原点信号+编码器Z
变频,电机,气缸等一个开关信号
回原点方式,手动/自动由你定
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
品牌积分(台达):25
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/1/25 10:17:47
以下是引用蜀中之首在2019/1/25 10:05:45的发言:
什么驱动?
伺服,一个近原点信号+编码器Z
变频,电机,气缸等一个开关信号
回原点方式,手动/自动由你定
发了伺服版块,想必是伺服回原点吧。
原点本来就一个点啊,是不是把极限限位搞混淆了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/25 10:19:41
这个要看是用什么控制器,对应的是什么指令
有的回原点指令只要一个近点狗信号
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
品牌积分(台达):38
发表于:2019/1/25 10:20:40
请您详细说明。
3488
xialuan
文章数:126
年度积分:60
历史总积分:3488
品牌积分(台达):1
发表于:2019/1/25 12:35:12
主动回原点还是被动回原点?用一个信号的话 做原点信号 检测到位置 把坐标直接设为0
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2019/1/25 14:38:05
伺服,我是这样做的,执行原点搜索,接收到原点前外信号,慢速找到编码器Z信号,再多运动NN脉冲(调试决定)停止,反转至Z信号再现,这时位“0”点,开始后边的计算
这是单方向计算,比如做过的平板玻璃堆放,优点机械要求低,就是链条拖拽机械手平台。
如果是双方向计算,再考虑反向机械因素做修正,比如升降电梯的平层。
再精确的要机械配合,用上丝杠,齿带
要求不高,信号来了就一个清零动作(土豪还用伺服?)
极限限位,要用机械行程开关,不能用非接触的开关
[此贴子已经被作者于2019/1/25 14:41:15编辑过]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
品牌积分(台达):6
发表于:2019/1/26 13:56:29
为什么不能用非接触的开关?机械的行程开关容易坏。
[此贴子已经被作者于2019/1/26 13:56:57编辑过]
1696
变量请用_线
文章数:315
年度积分:56
历史总积分:1696
品牌积分(台达):5
发表于:2019/1/26 14:25:12
有寄存器会记录输出的脉冲数,可以把脉冲输出为零时当做原点,不管你走过多少脉冲,再把这个寄存器变为零就是会原点。
或加一个传感器,配合“DOG”使用
11111
chi1225
文章数:2779
年度积分:778
历史总积分:11111
品牌积分(台达):11
发表于:2019/1/26 16:03:26
最好的方式就是不需要每次重新上电都要执行回原点,靠电池记忆..当电池没电或原点丢失时,手工推到合适位置,点一下原点设定就可以了。
93.6006
