变频器论坛
回帖:17个,阅读:3451次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2019/1/23 22:10:36
各位老师请教一个问题,最近我安装的一个配件柜总是出现指示灯烧坏的现象,原因是我把指示灯(380V)并联在交流接触器(380V)的两端,在停止时接在大电流的接触器(400A)的指示灯立即烧毁,小电流的100A以下的基本没问题,原因已经找到就是接触器线圈在断开时由于自感电动势造成的,解决的方法是增加阻容吸收单元,关键是电阻与电容的取值是个难题,由于接触器的线圈不同,因而造成的自感电压也不同,该怎么取值,比如常见的32A、100A、160A、250A、400A,电容电阻的参数谁能告知一下
[此贴子已经被作者于2019/1/24 7:50:13编辑过]
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/24 0:27:41
接触器线圈并联指示灯,我经常这么做没发现有这种情况。
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/1/24 8:37:41
首先接触器什么品牌的?线圈是不是节能的?指示灯是什么类型的:LED;氖灯;白炽灯?系统中是否有大量变频器等产生谐波的设备?施耐德有专门的浪涌抑制模块选择,可做参考:
或:https://www.schneider-electric.cn/zh/search/%25E6%25B5%25AA%25E6%25B6%258C%25E6%258A%2591%25E5%2588%25B6%25E6%25A8%25A1%25E5%259D%2597
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2019/1/25 13:20:16
路过学习了。谢谢楼上大哥的无私分享
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/25 14:41:31
楼主没有描述清楚,指示灯是并联在接触器的线包两端了?还是并联在接触器输出触点的两端呢?指示灯的电压等级是多少呢?也是380V吗?有这个等级的指示灯?一般都是220V的吧?
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/1/25 15:03:17
4837
1240368017
文章数:504
年度积分:346
历史总积分:4837
发表于:2019/1/25 16:06:24
也可以换个方法,采用接触器辅助触点。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2019/1/25 19:38:56
以下是引用kdrjl在2019/1/25 14:41:31的发言:
指示灯是并联在线圈的两端,电压也是380V,这种指示灯多的是.我有钻牛角尖的习惯,总想把这种情况解决
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/1/26 9:13:49
指示灯型号?
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/1/26 9:35:11
给你份资料参考下:
附件:
[本地下载]
218.6803
