变频器论坛
回帖:17个,阅读:3451次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/26 11:13:00
#10楼
回复 #7楼 574519025
哦,那就采用RC阻容吸收电路吧。最大吸收电流几百毫安即可。也就是说电容一般是470违法,电阻是1k欧姆,染好要把电阻的功率计算好,别把电阻烧了。当然只要电源没有太多的谐波毛刺就好。如果电源不干净,就把电阻的功率加大。个见,仅供参考。
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/1/26 11:53:31
#11楼
以下是引用kdrjl在2019/1/26 11:13:00的发言:
这时富士的,你选的电容470UF想要干嘛?
[此贴子已经被作者于2019/1/26 11:53:54编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/26 12:04:15
#12楼
哇,笔误了。我的意思是0.47。不好意思喽。而且我的电阻选的大一点,是为了保证电容和电阻不会发烫。因为不知道电源的噪声有多高,灯泡都憋了,估计这个电源不是很干净。
[此贴子已经被作者于2019/1/26 12:15:01编辑过]
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/1/26 12:05:51
#13楼
根据公式I=2πfCU,470UF电容在交流50Hz380V电路中电流是多少?56安培!
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2019/1/26 12:09:13
#14楼
以下是引用霏在2019/1/26 11:53:31的发言:
感谢各位,470uf的确大了些,通过调查发现0.47uf+100欧的比较常用,0.47uf电容在50HZ频率下容抗为6770欧
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/26 12:14:06
#15楼
关键是13楼的计算公式!根据公式I=2πfCU。这是一个设计电容器大小的计算公式。按RC吸收电流来选择!谢谢共享!
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/1/26 12:14:18
#16楼
以下是引用574519025在2019/1/26 12:09:13的发言:
可以,电容耐压要高于630V,电阻大于1W,基本没大问题。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/12 6:59:27
#17楼
一个指示灯还需要这么复杂的处理吗?
171.8658
