机电一体化
回帖:27个,阅读:7263次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/1/22 22:00:38
用在加热设备的,用这个元器件有意义吗?
[此贴子已经被jint于2019/1/23 9:42:18编辑过]
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/23 7:03:36
没接触过,电力调整器是调什么的,真不知道。看外型好像是个软启动之类的东西,是可控硅调压组合的吗?用在加热上就是多此一举,调温用接触器很好了。
[此贴子已经被作者于2019/1/23 7:09:21编辑过]
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2019/1/23 7:49:57
调功器一类的。调整电压的。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/1/23 8:00:22
加热控制专用的,主要用于控制加热
10918
xianban7
文章数:293
年度积分:735
历史总积分:10918
发表于:2019/1/23 8:09:27
调压控制加热功率,这东西比接触器效果好太多了
7641
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:237
历史总积分:7641
发表于:2019/1/23 8:19:50
电力调功器,多用在电炉或烤箱,pid控温。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2019/1/23 8:21:06
这个应该就是三个可控硅 调节温度用的吧  我们有 一个  不过是自己弄的
47494
YXBK 版主
文章数:21868
年度积分:2422
历史总积分:47494
发表于:2019/1/23 9:38:25
应该就是个可控硅调压
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/23 9:42:39
比喻一下,这就好比水龙头放水本可以直接放到水桶里,有些设计非要先放到盆里再倒到桶里。还有可能造成二次浪费或污染。
12098
646270767
文章数:792
年度积分:907
历史总积分:12098
发表于:2019/1/23 10:11:45
    三相电力调整器利用可控硅在电源的正半周和负半周相互交替导通,通过电源移相改变输出电压的相位角大小来改变其输出端的功率器的输出比例。个人理解,仅供参考
