回帖:26个,阅读:4106次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/1/24 10:57:51
#20楼
我猜想是感应磁场可能性比较大,电井口电缆密集,而且井口处口径小又是铁质的导磁材料,所以当大电流通过自然有感应磁场导致温升。再讲你说只有井口温升明显就说明这一点。
十五的月亮圆
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/1/25 8:45:44
#21楼
回复 #11楼 mjinbao
直流-48V供电系统,这个比较冷门,一般只用在通信行业,数据中心等地方。是分正负两极,一极电缆是3*240.另一极夜一样。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/25 14:21:09
#22楼
回复 #18楼 十五的月亮圆
嗯,对此很关注。希望你能找到问题的出处。祝福你了。
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2019/1/25 19:44:01
#23楼
感觉在正常范围内,多观察几天,没有太大变化,就没有问题
467
Flay-先生
文章数:11
历史总积分:467
发表于:2019/4/15 18:16:45
#24楼
要是就这一块发热其它没有的话应该就两种可能:1通风不好,过于密集  这地方刚好在角落,通风确实影响散热!
 2  磁场可能性比较大   存在集肤效应和邻近效应!具体呢,百度下,解释很麻烦的!建议呢增大线缆间距 重新统计排列线缆 ,可以的话这一节都分开裹上屏蔽层!在安全上美观可以适当让步 ,如果有时间可以试试!
    脚下的那块铁板可以换成铁网的,就是网格状的安全栏! 看地面你这的湿气蛮大的,通风也不好!试试看喽!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/16 13:59:32
#25楼
根据17楼的图示,如果电缆在汇集处发热有两种可能,一是汇集处内部电缆散热不好发热;而是汇集处是铁板穿孔,是否形成涡流?如果铁周围没温度,仅仅是电缆温度,那就不是涡流原因了吧?
我是你的朋友
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2019/4/16 16:44:13
#26楼
40多度正常。
170.7841
