回帖:26个,阅读:4106次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
十五的月亮圆
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/1/22 11:35:33
介绍背景:本公司属于通讯运营商,使用-48V电源,有两台高频开关电源,两台开关电源电流目前均为1000A,电缆用的3*240电缆,之前有电缆终端头发热,处理后恢复正常,但是在电缆井口发现电缆有发热现象40度左右,(所有电缆均通过该电缆井口上桥架,进入机房配电柜)我检查所有配电柜电缆均没有发热现象,但是在电缆的汇集处发现有发热,而且只是电缆中心部分热,是不是电磁感应发热呢?还是什么原因?
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/1/22 15:26:15
40度,在电缆的温升范围之内,井口空间小,散热效果可能小于其它地方。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/1/22 16:00:42
个人感觉应该为电缆密集处的散热不良导致发热。个人猜测,供参考
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/1/22 16:34:00
40度没问题的,在正常范围内!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/22 18:19:35
电缆发热问题处理过很多很多最后都解决了,一千安用240的铜缆连续工作温度四十左右差不多,接头一定处理好。应该用双185缆会好一点,很久以前,我处理过一次电缆发热达到60度以上感觉烫手,120铝缆200安大约45米电缆明显不够并联一根120铝缆问题解决,再也没敢热,
[此贴子已经被作者于2019/1/22 18:27:34编辑过]
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/1/22 18:33:40
我感觉要是40度问题也不大,估计电缆集中散热不好。
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2019/1/22 19:21:47
都在安全范围之内。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/22 19:56:14
这个温升应该符合标准的,可能是线太多导致散热不良吧。
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/1/22 19:58:37
接触不良或者过载也会发热
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/22 21:49:43
40度正常,应该是有电磁咸应
3750.0742
