回帖:20个,阅读:3309次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2019/1/20 16:57:57
上电后传感器得电的瞬间高低电平不稳定 ,我想 如果开机让plc不进行程序扫描  等3秒让传感器稳定了之后,再进行处理程序能行吗?
由于程序比较多 加一个定时器当总开关感觉好麻烦
[此贴子已经被作者于2019/1/20 17:04:16编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/20 17:24:01
程序可以正常执行,但传感器信号的处理可以做延时的,时间到再处理。一个定时程序可以单独写,不麻烦。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/20 17:26:33
中断子程序,扫描试一试
[此贴子已经被作者于2019/1/20 17:27:08编辑过]
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/1/20 17:32:10
如果只是上电的时候传感器高低电平不稳定,我建议可以给plc电源加个硬件时间继电器,传感器先供电。
不过我怀疑根本问题还是在你的程序里,还是先检查一下程序吧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/20 18:00:34
可以如1楼所说,待信号稳定后再读取。
或者,例如上电初期不执行相关输出动作。
13840
逍遥的久鸣
文章数:4923
年度积分:840
历史总积分:13840
发表于:2019/1/20 19:06:52
为什么要PLC延时扫描,而不是延时执行程序呢?
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2019/1/20 20:13:49
延时几秒读取模拟量试试
7625
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:221
历史总积分:7625
发表于:2019/1/20 20:55:45
如果只是最初上电不稳定,可以开机后加一个所有输出禁止,三秒后所有输出禁止解除,开始执行程序。
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2019/1/20 21:07:53
这个现象估计传感器的供电电源有问题了,还是从电源上解决问题更实际吧
24604
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:384
历史总积分:24604
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/20 22:11:35
我的常用操作都是传感器上电后,延时一个时间然后再读取数据。一般传感器上电都有一个冲击或者说是稳定时间,所以建议还是在读取之前做一个延时吧。
