回帖:20个,阅读:3309次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2019/1/21 9:14:34
#10楼
程序里处理下,前几秒不读取就行了;
1104
初心zYabnJic
文章数:137
历史总积分:1104
发表于:2019/1/21 9:22:44
#11楼
建议程序里面加,不麻烦的,单独加一个延时信号,只是开机的时候出现这种不稳定现象还好,运行时候如果也有的话,就要在程序里面对对应的传感器信号加延时了
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2019/1/21 9:58:59
#12楼
就把跟传感器相关的这部分程序延时一下就好了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/1/21 10:07:47
#13楼
相关程序段加延时(传感器不多就这样干吧)
直接程序开始就上延时可以吗?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/21 10:33:08
#14楼
看资料是不是如某款PLC,要求避免同时上电
程序最前端做个延时解决吧
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/1/21 17:26:42
#15楼
以下是引用甘陵至尊在2019/1/20 20:55:45的发言:
如果只是最初上电不稳定,可以开机后加一个所有输出禁止,三秒后所有输出禁止解除,开始执行程序。
这种方法就可以的!也不麻烦
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2019/1/21 20:00:15
#16楼
分多个程序,主程序上电就程序处于待机中,有一个程序是扫描型的,延时过后把你主程序改成扫描型的就行
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/1/21 23:10:51
#17楼
是否麻烦,和你的程序结构有关系。我的程序如果增加这个要求,几秒钟的事。因为我把这部分都放在了一个子程序里面,开机3秒之后再调用子程序即可。
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2019/1/22 12:43:05
#18楼
我感觉你可以编写程序,延时在执行不就行了吗。
9701
changmike
文章数:988
年度积分:828
历史总积分:9701
发表于:2019/1/22 13:13:09
#19楼
回复 #10楼 ZCMY
应该不难的吧,为何楼主想不明白。。。
此帖发自论坛手机版
