机电一体化
回帖:22个,阅读:6583次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机铭牌上解释?
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/1/19 22:17:41
电动机上的铭牌“IE3”是什么意思?标准???
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2019/1/19 22:43:06
能效等级,IE3=优质高效,1最差,2中等,3最好
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/1/19 23:24:31
以下是引用六脉加易筋经在2019/1/19 22:43:06的发言:
88.1(100%)-88.1(75%)-86.3(50%)
这行数字表示什么意思???
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2019/1/19 23:39:29
不太清楚。个人猜测就是能效值,括号里的百分比是相对额定电压值或额定功率而言的比例
[此贴子已经被作者于2019/1/19 23:41:18编辑过]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/1/19 23:59:53
以下是引用六脉加易筋经在2019/1/19 23:39:29的发言:
謝謝!
还有,这个铭牌上的电机功率,电压,电流参数值不与公式计算一致,这怎么解释???
第一行的,电流I=4kW/400V×0.88×√3≈6.5609909A,这与铭牌上写的7.45A不一致啊!
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/1/20 7:21:01
回复 #4楼 10011001
你用这个理论公式去计算肯定会有比较大的偏差的,电机铭牌上的的额定电流是测试出来的,电机运行的额定电流精确计算好像很复杂,我记得好像有些参数都没有办法计算的,都是靠测试去反推的
14106
limassol
文章数:768
年度积分:851
历史总积分:14106
发表于:2019/1/20 8:01:51
后面的88.1(100%)表示在额定负载下的效率
输出功率=1.732*U*I*cosφ*η
1.732*400*7.45*0.88*0.881=4001.5w
14106
limassol
文章数:768
年度积分:851
历史总积分:14106
发表于:2019/1/20 8:06:13
负载不同效率不一样  负载低效率低
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2019/1/20 8:10:07
回复 #4楼 10011001
分母里漏了个能源效率,还要除以一个88.1%.应该是4000/(1.732*400*0.88*0.881)约等于7.45
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/1/20 8:39:46
以下是引用limassol在2019/1/20 8:01:51的发言:
满意的回复,真诚感谢!
46.8003
