台达论坛
回帖:35个,阅读:9134次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
812
iritwq
文章数:24
历史总积分:812
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/19 15:51:38
#10楼
回复 #9楼 qq362176248
你回复引用里面就有图片呀
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/19 15:54:07
#11楼
以下是引用iritwq在2019/1/19 15:51:38的发言:
你回复引用里面就有图片呀
看到了,网速有点慢,我已修改回复
812
iritwq
文章数:24
历史总积分:812
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/19 15:54:40
#12楼
回复 #9楼 qq362176248
这个是下载界面和错误提示
812
iritwq
文章数:24
历史总积分:812
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/19 15:58:05
#13楼
回复 #9楼 qq362176248
我是把程序从10000多步逐渐减小到7951步才发现可以下载了,改了之后如果程序步数不超过7951应该都能写入。因为在我试验的过程中开始写到1半就提示,随着程序变短,写入的比例越来越大
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/19 15:59:23
#14楼
以下是引用iritwq在2019/1/19 15:54:40的发言:
这个是下载界面和错误提示
把最后一步,修改一下,线圈直接输出,不用T2,换成线圈直接out,M多少,试一试
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/19 16:03:18
#15楼
以下是引用iritwq在2019/1/19 15:58:05的发言:
我看楼主的程序里面用了大量的时间继电器T,
我怀疑是不是程序超上限,而且其他的继电器或者寄存器,超过存储上限
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2019/1/19 16:03:28
#16楼
把你程序发来,我传到EH系列试下;
zjzcmy@126.com
812
iritwq
文章数:24
历史总积分:812
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/19 16:06:53
#17楼
回复 #14楼 qq362176248
直接改为RST Y2,成了7955步,不行;改为OUT Y2,成了7953步,也不行;把上边的改了一下,成为7952步,可以写进去。现在知道了,7952步就能写进去,多一步就写不进去了
812
iritwq
文章数:24
历史总积分:812
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/19 16:08:56
#18楼
附件:
[本地下载]
以下是引用ZCMY在2019/1/19 16:03:28的发言:
把你程序发来,我传到EH系列试下;
zjzcmy@126.com
812
iritwq
文章数:24
历史总积分:812
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/19 16:10:09
#19楼
回复 #15楼 qq362176248
如果那样,编译时应该提示出错呀
172.8817
