回帖:17个,阅读:11216次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1271
wj83316002
文章数:2
历史总积分:1271
发表于:2019/1/17 9:19:30
科技发展日新月异,无论是在生活中,还是在办公场所,我们都会接触到各种各样的电子设备。而众多电子设备共同工作,也会产生一些信号源,为了更好地传输及采集信号,远程IO模块、信号变送器、信号采集模块等工业控制产品被开发出来。
那么,远程IO模块有什么用?它的功能是什么?今天,专注研发、设计、生产工业控制产品的——维君瑞小编为您解答。
以前,人们在铺设现成与盘柜之间的线路时,必须一根一根的连接,大大增加了线缆的成本和施工的时间,且如果距离都比较远还要面临电压衰减等问题。而有了远程IO模块,则有效的解决了这一问题。
假如你的盘柜距离现场有200米 ,不使用远程IO,那么你每一条信号线都要放线200米,那么将远程IO模块安装在现场,可以从成本上为你节省了众多线缆的钱以及减少了施工的复杂性。
简单来说,有时候,会把一些IO设置在现场设备集中,距离中控又远的地方,然后通过光纤接回中控室,就是为了节省电缆采购和施工。有时候,逻辑上的“远程”是因为“本地IO”允许数量无法满足实际需要,需要接“远程IO模板”,具体要看实际情况了。
此外,一般机柜间是放在装置现场的。但有些控制信号,比如急停、旁路等控制信号在控制室实现,所以需要采用远程IO模块,把这些信号送到机柜间内控制系统。
关于远程IO模块的作用基本上就是上面的几点,小伙伴们你们知道吗?维君瑞可为您提供高质量的远程IO模块、信号采集模块、信号变送器等产品。
[此贴子已经被gk_0于2019/1/17 9:22:13编辑过]
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2019/1/17 10:27:50
主要是有些模块需要与PLC相距比较远的场合;
节省配线是一方面,不过远程模块比同点数的本地模块价格比要高的多;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/17 10:29:20
我最关心还是有远程I/O的通信距离
9833
changmike
文章数:997
年度积分:960
历史总积分:9833
发表于:2019/1/17 14:27:00
远程IO要多建一个子站,但是可以减少大量的信号电缆,节约大量空间。
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2019/1/17 15:34:15
这广告太硬了
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/1/17 16:06:24
这个远程确实比较实用!
18568
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1344
历史总积分:18568
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/1/17 17:04:38
远程IO模块可以节省大量的电缆,只需要在主站和远程站之间敷设一条通讯电缆即可。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/1/17 22:08:37
我使用远程IO模块主要是为了节约布线
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/1/18 0:32:21
以下是引用goldage在2019/1/17 22:08:37的发言:
我使用远程IO模块主要是为了节约布线
的确是一大好处 啊
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2019/1/18 8:22:56
敷设一条通讯电缆,代替那么多的导线,维护起来也方便。
2750.0007
