变频器论坛
回帖:19个,阅读:2612次 [上一页] [1] [2] [下一页]
531
15846543978
文章数:10
历史总积分:531
发表于:2019/1/17 8:43:41
有一台安川的75KW变频器,带55KW的安川电机,用在无油空压机内。由于变频器进水坏掉了,出厂维修。但现场需要继续运行就悬着了一台川普的75KW变频器。启动时直接报过电流。后又更换了一台台达的110KW的变频器,变频器是起频了但是电机不启动。台达变频器的参数设置时考虑了启动时间设定在50S。还是启动不了。不知道为什么?如果在出现相似的情况怎么选配变频器。
[此贴子已经被jint于2019/1/17 10:09:54编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/1/17 8:51:02
   可能是参数设置不对,请把旧变频器的主要工作参数抄出来,再按这些参数设置新变频器。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/1/17 8:56:53
换国产的肯定要考虑加大容量的;不过你110KW启动,频率显示有上升,电机没动?
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2019/1/17 9:12:51
检查是否还有联锁控制或者重新设置变频器参数使之与原变频器运行参数相匹配。个见供参考
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/1/17 9:58:46
变频器进水了,是否考虑过电机也有问题了?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/17 10:28:00
用兆欧表或者万用表测量一下电机的参数
9840
changmike
文章数:998
年度积分:967
历史总积分:9840
发表于:2019/1/17 14:32:56
电机的绝缘电阻怎样?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/17 16:04:49
这种描述,没有反应有调试过程?直接就用了?新换变频器应该先调试,然后在运行呢。甭管什么牌子的,变频器的功率大于等于电机的功率,都应该能转的。
531
15846543978
文章数:10
历史总积分:531
发表于:2019/1/17 16:33:37
回复 #2楼 ZCMY
是的频率上升,电机没动。最后找了一个安川的75KW变频器后正常。
531
15846543978
文章数:10
历史总积分:531
发表于:2019/1/17 16:34:37
回复 #4楼 gk_0
电机没有问题
593.7969
