变频器论坛
回帖:19个,阅读:2612次 [上一页] [1] [2] [下一页]
531
15846543978
文章数:10
历史总积分:531
发表于:2019/1/17 16:35:39
#10楼
回复 #7楼 kdrjl
变频器是调试好运行正常的
531
15846543978
文章数:10
历史总积分:531
发表于:2019/1/17 16:40:23
#11楼
回复 #1楼 799676754
旧的变频器已经完全坏掉了。后来换了一个安川的变频器好了。
就是不明白通用变频器带特殊电机是否有要求或是条件
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2019/1/17 16:43:48
#12楼
大概是低频扭矩太小,参数设置一下应该可以。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/1/17 22:20:23
#13楼
变频器的频率显示上升,电机不动,这个状况我遇到过,检查结果是电机正常,但负载卡住(我的变频器是紫日拖动一个电机带波箱)估计楼主用的是安川的A系列吧,A系列特点瞬间过流能力相对大
+5
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2019/1/18 10:08:52
#14楼
把电机参数都写入变频器应该可以的,要不再优化一下。我猜的,希望对楼主有用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/18 10:25:51
#15楼
回复 #10楼 15846543978
调试好的,运行正常?你不是说不转吗?怎么运行正常了?能具体展开讲一讲吗?怎么不转?什么情况下转不起来。又什么情况正常?没看懂。
531
15846543978
文章数:10
历史总积分:531
发表于:2019/1/18 13:17:39
#16楼
回复 #15楼 kdrjl
你不是说要调试好的变频器吗?
我说了变频器升频,但是电机不转。不是变频器不运行
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/18 14:32:33
#17楼
那还是参数不匹配啊
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/1/18 20:19:42
#18楼
参数不匹配是一方面,我觉得硬件方面各个厂家配备电机的要求有出入!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/19 10:34:44
#19楼
变频器升频,电机不转?还是电机在转,但不继续升频?如果是电机转速不跟着设定值继续升,那就需要看电机的运行电流了。总之,先要知道故障状态时的电机是实际电流是多少,再考虑是哪的问题。会有寻找问题的方向。
[此贴子已经被作者于2019/1/19 10:35:47编辑过]
1234.3654
