回帖:38个,阅读:2523次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
星三角启动的怪事
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2019/1/14 20:48:44
#30楼
回复 #15楼 lizhengchao
楼主是哪款燃烧机啊,点火线圈不大吧
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/14 21:19:24
#31楼
哦 是这样,你在说单独使用一台电机正常,这一台是“单独带任一个电机”
没有说任何器件(包括电机)有损坏迹象
一直运行的机器,估计是有年头的机器(长期正常使用的设备),多久?10年以上还是7-8年
既然是二个电机“同步”启停,想必还是有年头的,现代还有这样控制的设备?同步控制器是要用上的,你这设备没有吧。
“同步”完全依赖电机,负载,机械.......
既然角不保,网友多趋于电压突降,电网想必也是设备投入前建成,后来想必增加用电设备也不少。
改成直流控制回路,前端必然要有一个开关电源,现在开关电源输入基本都是宽电压(85-240v),在选择大些
容量的
不放心其能抵抗电压突降,那就上PLC(用上掉电记忆程序)
“现在换一个电机。可以运行一会,因为不同步”
因为不同步人为停机,还是自动停机?
是不是可以这样比喻,一个近60的老人+20左右的年轻人,步调协调,没有特别约定能行吗
这设备是不是类似长输送带?
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/1/14 23:31:26
#32楼
回复 #30楼 goldage
就是一个普通的烧嘴,不是成套的燃烧机
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2019/1/15 8:57:04
#33楼
星角切换时间较短,距离电源变压器较远,线路接触不良等都可能造成类似故障。
你可以:检查线路、测量电压、更换元器件等方法逐步进行排除。
同时还要借鉴楼上各位朋友的建议和方法。
11176
whg2006
文章数:28
历史总积分:11176
发表于:2019/1/15 9:37:14
#34楼
有可能是电源或负荷线路长,启动过程中电压降太大造成的。
9887
zhaocj0219
文章数:56
年度积分:908
历史总积分:9887
发表于:2019/1/15 13:41:04
#35楼
启动后电压低?
3064
鑫龙电气工作室
文章数:222
历史总积分:3064
发表于:2019/1/15 19:06:24
#36楼
有可能是星形接触器触点不行了,换1个接触器就好了。
2018
ntlxfei
文章数:87
历史总积分:2018
发表于:2019/1/15 19:12:47
#37楼
谢谢大家热心讨论。换过电机后,解决问题了。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/15 19:15:47
#38楼
回复 #37楼 ntlxfei
二个电机都换了?
还是解决了同步问题
171.8435
