回帖:38个,阅读:2523次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
星三角启动的怪事
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/1/14 9:24:01
#20楼
两台单独试验都正常?
同时启动是否同时带动一台设备,同步问题?
启动后电压低?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/1/14 10:06:20
#21楼
如果之前使用没问题,只在现在出问题还得查下控制元件和线路,电机问题那可以要跳闸的
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2019/1/14 10:52:13
#22楼
感觉是启动的时候电压低了。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/1/14 11:36:08
#23楼
电源电压被切到三角接法时被降低太多了,
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2019/1/14 12:34:43
#24楼
是不是接线有问题,你可以先把电机线拆了,看看控制有没有问。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/14 14:44:05
#25楼
一套星三角启动电路,二个37kw电机,原来没问题,现在单独带任一个电机也没问题,同时带角保持不住。
设备老了,行动困难,抗造能力减弱
将控制回路改为直流
9778
changmike
文章数:993
年度积分:905
历史总积分:9778
发表于:2019/1/14 19:08:24
#26楼
不知道你电机是多大的,3KW以上只能用三角形接法。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/1/14 19:08:51
#27楼
我也考虑是不是电压低了,等待楼主更新吧!不排除有其他可能!
2018
ntlxfei
文章数:87
历史总积分:2018
发表于:2019/1/14 20:16:29
#28楼
以下是引用蜀中之首在2019/1/14 14:44:05的发言:
设备老了,行动困难,抗造能力减弱
将控制回路改为直流
将控制回路改直流有效果???
2018
ntlxfei
文章数:87
历史总积分:2018
发表于:2019/1/14 20:20:26
#29楼
因为是长期正常使用的设备。而且单独使用一个电机没有问题,控制电路的问题可能性很小的。现在换一个电机。可以运行一会,因为不同步。明天继续
122.8062
