回帖:38个,阅读:2523次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
星三角启动的怪事
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2019/1/13 21:18:06
#10楼
估计供电的变压器有点小造成的电源电压下降,最好实际检测一下就明了
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2019/1/13 22:00:02
#11楼
我也认为是接触器线圈压降太大。
2018
ntlxfei
文章数:87
历史总积分:2018
发表于:2019/1/13 22:03:04
#12楼
感谢大家的热心,看来大家都倾向于电压偏低。但是因为这是长期正常运行的机器。而一台可以运行,说明电路没有问题,所以如果是电压问题那就倾向于7#楼所说。电机今天没来得及换,明天看结果。
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2019/1/13 22:05:24
#13楼
建议搞两套星三角启动,而且要先后隔几秒启动,因为电机功率30KW太大了。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/14 6:52:40
#14楼
电机,电源应该没问题,建议用排除法,验证一下控制回路,发个控制图
[此贴子已经被作者于2019/1/14 6:55:56编辑过]
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/1/14 8:14:05
#15楼
遇见过一个窑炉点火时风机电机的接触器就会跳闸,就是因为点火变压器动作时把电压拉低了,接触器跳开,愿因也是电缆故障,更换电缆后正常。你可个应该也是两台电机同时启动将电压拉低了
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2019/1/14 8:29:01
#16楼
怀疑控制电路有接触不良的情况。供参考
7653
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:249
历史总积分:7653
发表于:2019/1/14 8:51:17
#17楼
电源是否缺相,线路是否有接触不良的地方?
4489
skkssun
文章数:135
历史总积分:4489
发表于:2019/1/14 8:59:02
#18楼
第一感觉是控制回路电压低导致线圈释放呀,发个控制回路图看看呀
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2019/1/14 9:00:13
#19楼
以前单位海尔空调水冷机组也遇到类似情况,也是星三角启动,启动后一切换就停机了。因为内部是单片机控制的,厂家来了直接插上数据线,软件查故障,说是电路板坏了。具体哪个部件不肯说的,直接整块电路板换掉。
124.9989
