三菱Mitsubishi
回帖:25个,阅读:4259 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/1/11 23:05:27
八路,4-20mA电流信号采集模块,谁用过,原理是什么,接plc还是触摸屏?怎样把电流显示到触摸屏上(做一个电流表),用处多多!
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/12 0:39:43
这模块有什么接口?根据接口看怎么连接PLC或是屏。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19035
329345277
文章数:5669
年度积分:456
历史总积分:19035
发表于:2019/1/12 6:47:35
研华好像有这个模块,直接转485,可以接PLC也可以接触摸屏。
当然现在万能的淘宝还有类似的
7535
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:131
历史总积分:7535
发表于:2019/1/12 7:55:26
模块输出哪种信号,如果是电压或电流信号,先接plc的ad模块经过运算再与触摸屏连接。如果是485信号,模块可以和触摸屏直接连接,不需要plc。
 心底无私天地宽
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/1/12 8:12:31
PLC可以接入模拟信号/通讯信号;触摸屏可以以通讯方式接入;在触摸屏上做电流显示,如果是采集器是模拟量输出你需要将模拟量接入PLC的AD输入,或者再来一块模拟量-通讯转换模块后接入触摸屏,或者你直接选用支持通讯的采集模块接入触摸屏或者PLC,
21191
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:285
历史总积分:21191
发表于:2019/1/12 8:30:21
PLC和触摸屏都可以接,上位机也可以和采集模块连接,这种模块多数支持Modbus协议。
46128
YXBK 版主
文章数:21273
年度积分:1056
历史总积分:46128
发表于:2019/1/12 8:39:44
这种采集模块基本都支持MODBUS通讯,能支持MODBUS就好办了呀
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/12 8:40:29
如果是三菱PLC,就用二个4AD模块就行了,然后接触摸屏,这是最简单的配置和最简单编程的了。如果用工控机研华这些数据采集卡,实现这个功能很困难,主要是数据采集卡不可能同时采集这么多路。
20699
pqsh 版主
文章数:7694
年度积分:433
历史总积分:20699
发表于:2019/1/12 9:01:58
这种模块有的是.楼上说的研华的早就用过.
就是一个ad后转通讯.研华原有私有协议也有modbus,连屏/电脑/plc串口都行.显示嘛,屏做个数字或者模拟表盘,很简单了.
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/1/12 17:43:42
如果通过485协议直接连与触摸屏,这个4-20mA怎样转换成实际电流值并显示岀来?
