三菱Mitsubishi
回帖:25个,阅读:4270 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29331
goldage
文章数:16218
年度积分:849
历史总积分:29331
发表于:2019/1/13 21:43:50
#20楼
这个做工控板的厂家好像有做啊,上次去那工厂好像见过这个
46178
YXBK 版主
文章数:21300
年度积分:1106
历史总积分:46178
发表于:2019/1/14 8:24:46
#21楼
以下是引用wajjan2019/1/13 9:02:30的发言:
这个直接接到触摸屏的,没有接plc
这个就是通过485通讯(应该是MODBUS协议)与触摸屏连接的,大概的原理就是这个8路采集模块每一路都放在一个寄存器(类似于PLC里面的寄存器D)里面,然后触摸屏直接读取这个寄存器就可以了。
10732
chi1225
文章数:2712
年度积分:399
历史总积分:10732
发表于:2019/1/14 8:29:17
#22楼
模拟量信号当然是先到PLC运算后再显示到触摸屏。。
2651
zc9934
文章数:72
年度积分:90
历史总积分:2651
发表于:2019/1/14 11:33:28
#23楼
有这样的采集模块,8路输入4~20MA,485modbu通讯,直接用HMI显示采集数据,电流,电压,流量等等,用PLC搞来复杂了
[此贴子已经被作者于2019/1/14 11:34:06编辑过]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/1/14 20:50:19
#24楼
确实没有经过plc处理。我的疑问是:量程是怎么弄的。
BOBO3221
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2019/3/7 17:31:51
#25楼
楼主解决没有?我也跟楼主一样意思,这个采集信息,就是编程怎么做出来的,用宏编程吗?还是别的?触摸屏有寄存器,这个值怎么到寄存器里?电流,电压值怎么显示,数值有怎么显示,在触摸屏里是怎么转换的,就是怎么实现的
