运动控制
回帖:7个,阅读:1356次 [上一页] [1] [下一页]
这个步进电机的参数怎样理解?
[已结贴]
829
404513201
文章数:54
历史总积分:829
发表于:2019/1/10 23:08:55
新手求教。
一个步进电机,
标签上:    型号 3SH110-160.
1.2SETP
Class:B
6A/Line
上面这几个参数怎样理解?
这个电机转一圈要多少个脉冲?
24121
bnnyygy
文章数:6916
年度积分:1394
历史总积分:24121
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/11 2:23:55
1.2SETP
Class:B
6A/Line
步进角1.2度.也就算一个脉冲转1.2度
CLAASS 这个不知道,自己摆渡吧
6A.LINE, 这个应该是电流把
这些参数baidu一下就知道了
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/11 6:34:19
CLAASS在英语里面可以理解为等级,种类。资料太少,只能分析这么多。
一圈300脉冲,还是看步进电机,后面有没有细分,如果没有就是300
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/11 7:33:54
你这步进驱动器侧面有没有细分等拨码说明?通过拨码可以设置每转需要多少脉冲的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2019/1/11 8:21:56
以下是引用404513201在2019/1/10 23:08:55的发言:
新手求教。
一个步进电机,
标签上:    型号 3SH110-160.
1.2SETP
Class:B
6A/Line
上面这几个参数怎样理解?
这个电机转一圈要多少个脉冲?
型号 3SH110-160  应该是3相步进电机,电机直径或者边长110MM,电机长160MM
1.2SETP  1.2步进角,就是一个脉冲走1.2度,如果细分为1的话那么转一圈就要300个脉冲。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2019/1/11 8:25:41
不细分的话:300脉冲/转;
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2019/1/11 11:08:40
Class:B是不是放大器什么的意思,期待大神解答。
829
404513201
文章数:54
历史总积分:829
发表于:2019/1/11 12:31:33
谢谢上面各位回复,非常感谢
