运动控制
回帖:8个,阅读:1962次 [上一页] [1] [下一页]
东方马达
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/1/9 22:09:25
东方步进电机采用位置控制模式,当原点复归完成后,按下急停按钮让驱动器去能,然后放开急停按钮让驱动器重新使能,这时为什么电机还有回原记忆,驱动器去能后不是要重新原点复归吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/9 22:53:36
这要看它的驱动器有没有绝对位置功能,如果有就不需要重新回原点。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/1/10 0:13:44
东方马达有编码器吗.回零点
[此贴子已经被作者于2019/1/10 0:14:50编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2019/1/10 5:43:44
plc控制的?在plc程序中处理零点问题……详细看看程序!
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2019/1/10 8:34:39
这个应该是程序设计的问题吧
24687
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:467
历史总积分:24687
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/10 8:55:32
如果去能,位置肯定会变,去能相当于电机失电了。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/10 10:01:53
东方电机是日本的品牌,你的这个电机是进口的,另外请楼主提供步进电机型号,进一步分析,
另外请楼主先查看程序,如果程序没有问题,可以考虑查询驱动器和电机说明书。
我怀疑电机属于绝对定位型。
资料太少,无法具体判断,以上只是猜测
24310
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:841
历史总积分:24310
发表于:2019/1/10 12:41:51
是不是用的带绝对位置的编码器呀,看看伺服上边有电池吗?
121111115
文章数:1600
年度积分:686
历史总积分:6842
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/10 16:29:11
可能是用了绝对是编码器,AZ系列的好像是不需要电池的,靠里边的齿轮角度记位值,原点设置按一下按钮就设置当前位置了。
203.1367
