电力自动化
回帖:23个,阅读:3720次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2019/1/8 15:15:08
有个概念很混淆;
①加热器工作时,我们常用的使用温控器控制加热管(使用SSR通断)或自己写PLC程序控制SSR通断进行加热,这种方式本质上是控制了加热管的输出功率吗?还是只是为了恒温进行不断的通断控制;
②使用可控硅(电力调整器)可以实现调整功率么
4805
1240368017
文章数:502
年度积分:314
历史总积分:4805
发表于:2019/1/8 15:40:04
温控器设定一个值,当温度达到设定值时,控制系统断开,当温度下降时控制系统接通。实际就是一个恒温控制。使用可控硅控制是一个意思,不可能改变功率。
12095
646270767
文章数:792
年度积分:904
历史总积分:12095
发表于:2019/1/8 15:50:49
要想改变功率可以将电热管分组、分段进行控制。可控硅及固态只能起通断作用,不可能调整其功率。供参考
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2019/1/8 16:10:26
回复 #2楼 646270767
调功及“调整输出功率”简称。在电加热温度控制领域,是通过调节电加热负载功率大小来控制温度的。目前主要采用可控硅调压器/调功器他们都可以调整加热负载功率。区别主要是工作方式不同。可控硅调压器采用移相触发工作方式,输出电压时连续变化的。可控硅调功器采用过零触发方式,它是通过控制通断比例控制加热功率的。
【转自网络】
这个说法对吗
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2019/1/8 16:10:30
回复 #1楼 1240368017
【转自网络】
这个说法对吗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/1/8 17:15:41
可控硅调压是通过电压控制功率输出,SSR通断是控制加热器通电时间,目的都 是一样控制温度在设定值内
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/1/8 17:22:21
至少有三种方法.
一种就是可以看出来的通断,就是一会加热,一会停.
第二种是,对交流在周波里的通断,是一种快速的通断,对于加热器看起来就是平均功率.
看起来效果如同pwm.
第三种可以是整流调压,实际就是先在电路平均了,再施加到加热器上面.
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2019/1/8 17:32:15
采用通、断方式控制,只能在一段时间内控制总的输出功,而并非控制功率。
这和电冰箱一样,假定电冰箱的功率是200W,那么它工作的时候就是200W,当温度达到后,即停止的时候功率是0W。
电加热也一样,通的时候就是全功率,断的时候就是0功率,但总的用电度将受到影响。
凡是用调压方式控制的,都是属于控制输出功率。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/8 18:09:47
可不可以这样理解:
如果功率是指额定工况下的功率,则不能调整;如果是指发热量的控制(或称发热功率),则调整电压可调整发热量。
倘若将过零触发的通断控制、在较长一段时间内观察,其平均发热量也得到了控制;若仅观察通电的时段,则功率未调整。
亦可仅视为控制温度(如1楼等),以方便理解。
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2019/1/8 18:25:42
回复 #5楼 yejingmao
可控硅是控制的电压吗?调压?
