电力自动化
回帖:23个,阅读:3720次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2019/1/8 18:28:31
#10楼
回复 #6楼 pqsh
第一种可以理解;第二种的也可以理解,但是这种方式一般如何实现,用温控器控制固态么;第三种是指用可控硅吗
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/8 18:31:37
#11楼
功率=电压×电流,如果想调节功率,就需要改变电流或者电压即可
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2019/1/8 18:32:41
#12楼
回复 #7楼 pan_xiansheng
普通的通断控制我理解了,那是不是也可以使用交流晶闸管智能模块来控制呢,原理只要是快速控制相位角开的角度
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/8 20:26:48
#13楼
不可能改变功率
661
138023100
文章数:16
历史总积分:661
发表于:2019/1/8 21:17:46
#14楼
可以用智能模块控制,使温度恒温,智能模块检测温度,并控制加热管的电压或者电流,达到恒温的目的,原理跟变频器控制电机一样。
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/1/8 21:33:19
#15楼
温控器搭配调功器控制加热是最常用的组合,不用自己再写控制程序了吧
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/9 13:52:09
#16楼
   温控仪与调功器配套使用是可以调节加热功率的。所谓调功器,就是把可控硅以开关状态串连在电源与加热负载之间,改变温度给定周期内的通电与断电时间之比,就能达到调节输出功率大小的目的。
   不论采用什么执行器件,如继电器、SSR、可控硅、调功器等等,其控温效果与温控仪的控制作用及输出控制信号有很大的关系。
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2019/1/9 16:37:04
#17楼
回复 #16楼 dlr
那这个意思不管何种方式 原理不都是控制通断吗,使用SSR简单通断的话无法控制一个波形内的占空比,使用SCR,可控硅,晶闸管的话就是可以智能的通断?
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/9 17:37:46
#18楼
回复 #17楼 倪先森森森__
   并不是所有的控制方式都是位式(通断)控制,有的是可以接收电压或电流信号的,如可控硅调压器(可控硅=晶闸管)、SSR、调功器等。
   就是位式(通断)控制方式,已是可以达到连续调功的目的的。即采用所谓的时间比例控制,如果我们在被控温度给定值附近,让继电器不停的周期性的接通和断开,并使接通和断开的时间会随着温度的偏差而变化,就起到相当于连续调节加热电流的作用了。此时继电器触点接通时间与断开时间之和称为动作周期T,而触点接通时间T1与动作周期T之比为时间比值ρ,则:ρ=T1/T1+T2,T1—继电器触点接通时间;T2—继电器触点断开时间。这样时间比值ρ和输入加热器的功率大小相对应。如果通断输出动作受控于仪表人工智能调节的输出信号,这就是您说的智能通断了。
   使用SSR时,可以通过仪表来控制SSR驱动电压输出的高低比例来实现输出大小变化。可以把时间比例输出看成一个方波,其周期等于控制周期,输出值大小正比于方波的占空比,从0%--100%可调。
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2019/1/9 18:29:33
#19楼
回复 #18楼 dlr
谢谢,那使用温控表+普通逻辑型SSR控制的话不也只是进行了一个恒温控制吗,进行一个T1 ,T2的变换
如果使用温控表+可控硅 控温的话是调整的加热管两端的电压吗
