数控论坛
回帖:24个,阅读:6220次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2019/1/8 14:52:15
一台旧车床,系统是广数的。主轴用松下变频器驱动。数控头到变频器的控制线已经拆乱。问题是:操作CNC,主轴转速不能随输入改变,问一下论坛的老师们,数控头到变频器的控制线应该怎么接?或者从数控头出来的控制线是怎么定义的?一共4根线
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/8 14:53:36
一般是方向加模拟量,你的是什么系统?
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/1/8 15:01:13
以下是引用卢学斌在2019/1/8 14:53:36的发言:
一般是方向加模拟量,你的是什么系统?
楼主说了是广数的
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2019/1/8 15:20:34
4根线应该485通信线与变频器连接通信。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/8 15:31:33
变频器品牌?要判断出变频器用哪种控制方式,再找不能变速的原因。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2019/1/8 16:13:10
能转还是不能转,能转是多少转?
是变频器参数设置问题?
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2019/1/8 16:40:59
回复 #5楼 FORELF
旧车床,买回来的时候线是散乱的。看接线,一个是变频器的正反转,另一个就是接在变频器电位器控制的调速端子端子上。在数控头输入指令,主轴总在30HZ上,不变化。由于是老型号变频器,没找到说明书,不清楚是通讯控制呢?还是多段速控制
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2019/1/8 16:43:30
回复 #4楼 fumz78
谢谢!我再研究研究
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/8 17:08:32
有电位器,那就是接到变频器的自带的模拟量输入接口,用模拟量调速的,确定下电位器调节时,输入的模拟量是否有变化。
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2019/1/8 17:29:31
用万用表测量模拟量电压是否随系统的转速信号大小而改变。如果变化说明系统正常,检查变频器参数设置。没有电压就查线路或数控系统。至于系统说明书科自行去广数官网下载,算了,附上官网地址http://www.gsk.com.cn/zlxz/index_15.aspx?lcid=65
