传感器论坛
回帖:21个,阅读:2518次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
690
夏雨声烦hPJJ
文章数:26
历史总积分:690
发表于:2019/1/5 16:53:19
有没有感应器可以不因水误感应,且可以感应玻璃
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2019/1/5 17:02:20
接触型的不行吗?比如微动按钮.
690
夏雨声烦hPJJ
文章数:26
历史总积分:690
发表于:2019/1/5 17:12:45
回复 #1楼 pqsh
不行,不能接触到玻璃,不然可能会划伤玻璃
6767
1372216725
文章数:238
年度积分:71
历史总积分:6767
发表于:2019/1/5 17:32:13
不知超声波的能不能胜任
此帖发自论坛手机版
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2019/1/5 17:41:46
有一款型号可以吗,欧姆龙,具体型号真不知道
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/5 19:26:57
选用可调型电容接近开关:只要有东西靠近就会导致电容发生变化,
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2019/1/5 21:48:35
不知道楼主的感应头的安装具体方式,考虑一下超声波的感应头吧
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2019/1/6 7:44:12
以下是引用夏雨声烦hPJJ在2019/1/5 17:12:45的发言:
具体不知道你的情景.玻璃硬度很高,微动开关很小一点点而且接触是塑料或者橡胶薄膜.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/6 8:29:53
检测玻璃用超声波和激光类均因玻璃的透过性均不是很理想,检测还是电容型接近开关,至于水分可以通过压缩空气吹扫和延时确认等等软硬件结合处理,还有上述用微动开关检测的应该可以一试——微动开关检测头可以是软性PP材质或者软性橡胶碰触头......,这个都是有出品的
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2019/1/6 8:45:52
能说明安装方式及部位就更好选型了。
