传感器论坛
回帖:21个,阅读:2518次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2019/1/6 10:03:02
#10楼
可以咨询一下基恩斯,他们如果有合适的会带样品上门测试的
7641
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:237
历史总积分:7641
发表于:2019/1/6 11:31:34
#11楼
玻璃多厚,面积多大,是静态还是动态?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/1/6 13:36:52
#12楼
楼主这是用在玻璃清洗线上的?
我们清洗线是入出口安装感应头,清洗过程中没有检测。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/6 14:00:10
#13楼
瓶子还是平板,什么情况出的水,玻璃厚度多少等等都最好说一下
类似检测不外乎声光电触,还可以间接控
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/6 14:27:34
#14楼
其实,我比较关心玻璃的颜色,是透光的,还是非透光的。
690
夏雨声烦hPJJ
文章数:26
历史总积分:690
发表于:2019/1/7 9:03:13
#15楼
是TFT玻璃,非透光的,我们公司做的是清洗机,感应器安装在玻璃的下方,现在主要是来料有水,之前用的光电开关,偶尔会有水附着在感应器上导致误感应
786
必得客-张佳
文章数:10
历史总积分:786
发表于:2019/1/7 10:17:20
#16楼
可以选用光电开关在玻璃上方进行检测,如果成本可以接受的话,电容式的接近开关会好一些
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/7 13:40:13
#17楼
安装位置不好
能在上面,或侧面用光纤
一定在下面,加个吹风,用电容式,可能空间不允许
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/7 13:52:35
#18楼
玻璃不透光?那就可以用光电传感器检测,虽然有水,水可以衍射光源,但接收部分还是有光能见到,只是大小的问题,而玻璃不透光,那就根本接收不到光源了。是这样吗?
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2019/1/7 13:57:00
#19楼
看过OMRON的样本手册,它有可以检测透明玻璃瓶的光电开关
