变频器论坛
回帖:21个,阅读:3371次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/4 21:53:52
这是变频器的接线端子,正常输入要求200V电压,输出最大也是200V。但是我要控制三相380V电机。
这是我的简单的想法。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/4 22:17:47
你可以taobao购买AC220输入380V输出的变频器
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2019/1/4 23:19:56
你电机是多大的?要是小功率电机星接可以改成三角接法。
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/1/5 6:55:13
嗯,改变三相电机改成三角型可以了,印机稍微小点,可以这样做,稍微大一点,只能用三相电源220V,我们公司都在0.75千瓦左右,基本上都用单向200的,稍微大一点的话,应该在1.5和5.5天KW了就用三相电源啊!
[此贴子已经被作者于2019/1/5 6:57:02编辑过]
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2019/1/5 7:10:59
这类产品多的是,输出三相220可以用于三相220的电机;三相380的电机就选购输出三相380的呀!
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2019/1/5 7:57:45
如果电机是星型接法改成三角接法就可以使用三相200V。如果是三角接法就更换电机或变频器了。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/1/5 8:47:38
以下是引用高雅的雅在2019/1/4 22:17:47的发言:
中间这个能有18.5KW,那输入的多大电流了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/5 9:09:42
回复 #6楼 YXBK
taobao的东西,需要自己判别真假,只能说有但是需要甄别
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/1/5 9:18:34
呵呵;1、改电机接线为三角型;
     2、买AC220V输入,带升压的输出:380V的变频,不过这种都是小众品牌,自己考虑好;
     3、输入侧加升压器,用AC380V变频器;功率不大是可行的;
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2019/1/5 11:01:34
楼上说的很对,你只需老实照做就行
140.6744
