变频器论坛
回帖:21个,阅读:3371次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/5 19:39:40
#10楼
以下是引用高雅的雅在2019/1/4 22:17:47的发言:
你可以taobao购买AC220输入380V输出的变频器
谢谢,但是领导要求消耗库存。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/5 19:41:12
#11楼
以下是引用xuzhaokun在2019/1/4 23:19:56的发言:
你电机是多大的?要是小功率电机星接可以改成三角接法。
电机0.75KW,变频器1.5KW
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/5 19:42:07
#12楼
以下是引用465010287在2019/1/5 6:55:13的发言:
嗯,改变三相电机改成三角型可以了,印机稍微小点,可以这样做,稍微大一点,只能用三相电源220V,我们公司都在0.75千瓦左右,基本上都用单向200的,稍微大一点的话,应该在1.5和5.5天KW了就用三相电源啊!
[此贴子已经被作者于2019/1/5 6:57:02编辑过]
和我们私下讨论的一样
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/5 19:42:46
#13楼
以下是引用zzn6737在2019/1/5 7:10:59的发言:
这类产品多的是,输出三相220可以用于三相220的电机;三相380的电机就选购输出三相380的呀!
后续我回上传视频或者照片。调试的记录
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/5 19:43:38
#14楼
以下是引用1053370790在2019/1/5 7:57:45的发言:
如果电机是星型接法改成三角接法就可以使用三相200V。如果是三角接法就更换电机或变频器了。
必须滴,电机三角形接法
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/5 20:28:28
#15楼
220V变频器驱动380V电机,你实在要消耗库存的话买一个变压器匹配
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/1/5 20:44:54
#16楼
小电机的话可以考虑改接线方式,懒的动手考虑高雅的方案买现成的,其实某宝买物品吧,我也常买,工业品我买过纠偏机(整套),打浆泵,电子尺等,实际使用都没问题,前提是购买前和店家沟通好
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/6 19:11:09
#17楼
以下是引用高雅的雅在2019/1/5 20:28:28的发言:
不用直接可以控制电机,这个我们曾经尝试过的
2001
windstone
文章数:64
历史总积分:2001
发表于:2019/1/7 15:31:15
#18楼
提供一个我们平时采用的方案给楼主参考,普通0.75kw的电机一般都有星型和三角两种接法,将它改接成三角接法,220v电源加到1.5kw的变频器R、S输入端,电机就能正常工作。曾经遇到变频器有输入缺相保护的,要去掉缺相保护功能,碰到过0.15kw电机只有星型380v接法,自己挑开电机绕组端部接线,改成三角220v也可以正常工作,只是比较麻烦,有些进口二手电机是三相220v的,直接接上就能用。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/7 21:16:01
#19楼
以下是引用windstone在2019/1/7 15:31:15的发言:
确实是,有些进口的电机是三相220V的,我们这些库存都是在做这样的项目是剩下的。
德国的电机220v
93.7575
