信捷XINJE
回帖:25个,阅读:2546次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2019/1/4 21:41:01
#10楼
模拟量做好防干扰措施;
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/5 9:17:33
#11楼
什么都没有,就3个电磁阀,连个电机电机也没有,距离2 3米
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/5 11:01:53
#12楼
通讯速度上有延时,模拟量反应速度快,做好屏蔽就行了。一般用带屏蔽层的双绞线,电源装滤波器。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/5 15:31:31
#13楼
回复 #12楼 wushulin
这个用模块用的pLC本体的24供电的,在PLC输入还需要加滤波器吗?
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2019/1/5 15:46:44
#14楼
线对屏蔽的双绞线又比一般的总屏蔽线要好。总屏蔽一般是钢丝或者铜丝编织层,线对屏蔽的双绞线有的用铝箔纸,有的用铜丝。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/5 21:59:47
#15楼
回复 #13楼 沧海爱依旧zK
24路传感器,哪来的这么大的PLC来供电啊?模拟量采集,就算是PLC供电,PLC也要装滤波器了。
比如我常用基恩士传感器,最大连接16台。但如果走通讯,估计要一分钟才能读完这个16个传感器。那个速度是越多越慢,弄得我现在都敢用了。
但我用了输力强的,那个速度就快一点点,只是输力强的如果装24个传感器,仅传感器就要54万元(RMB)左右。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/1/5 22:18:56
#16楼
读取16路传感器需要一分钟左右,平均每个传感器通讯时间需要近4秒,为什么那么慢,每个传感器要读好多个数据吗,直观感觉不应该这么慢呀。
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/5 22:29:45
#17楼
看模块说明书,每通道转换速度2ms,转换的数字量直接写在PLC里的,为什么需要这么久时间?
电流是不是没通道20ma X 20=400ma电流,说明书写着XD3可以带10个模拟量模块
[此贴子已经被作者于2019/1/5 22:35:16编辑过]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/6 13:48:57
#18楼
回复 #12楼 wushulin
版主,这个用什么型号滤波器?
有没有资料看看?
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2019/1/6 16:19:58
#19楼
距离较远的话要注意防干扰
