信捷XINJE
回帖:25个,阅读:2516 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/4 18:28:41
硬件是:
TG765-XT-C  1
XD3-60R-E   1
XD-E8AD-A   3
设备连接24路压力传感器,检测压力,低于阀值控制蜂鸣器报警。
请问下做这个设备注意什么。
设备没有别的,就3个电磁阀,没有电机,需要用屏蔽线吗?
[此贴子已经被作者于2019/1/4 19:01:16编辑过]
21046
pqsh 版主
文章数:7775
年度积分:780
历史总积分:21046
发表于:2019/1/4 19:17:43
模拟量还是用屏蔽线好些.
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/4 19:30:50
屏蔽线不是不是把所有屏蔽层连在一起接地?能否发个图片看看。
47198
YXBK 版主
文章数:21711
年度积分:2126
历史总积分:47198
发表于:2019/1/4 20:05:11
屏蔽层是要接地的
19320
329345277
文章数:5669
年度积分:741
历史总积分:19320
发表于:2019/1/4 20:17:24
距离都有多远啊,还有你压力传感器上两线制还上四线制都啊
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/4 20:24:20
屏蔽线单端接地,最好
29860
goldage
文章数:16467
年度积分:1378
历史总积分:29860
发表于:2019/1/4 20:47:58
如果是电压类型的必须用屏蔽线
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/4 20:48:26
这个建议用485串口多路模拟量模块采集再通过485总线采集,这样比较抗干扰和布线简单
19083
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:431
历史总积分:19083
发表于:2019/1/4 21:02:34
回复 #7楼 高雅的雅
那是不是要选用有通讯功能的传感器?价格就高了吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/1/4 21:33:57
如果控制柜距离现场很近或者线路经过的地方没有任何其他线路或者干扰源可以省一点。
要是距离远或者线路途中会有其他电线或者干扰那就老老实实的用屏蔽线吧!
