三菱Mitsubishi
回帖:29个,阅读:7707 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11129
Sony1999
文章数:728
年度积分:332
历史总积分:11129
发表于:2019/1/7 9:39:09
#20楼
回复 #19楼 82252031
我截屏不完整漏了  你的通讯全部都搞好了吗
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/1/7 16:50:51
#21楼
我的是通讯试验,并不是项目,三菱FX3U+485板控制FR-S540变频器,目前可以控制正反转,写入频率,读取频率。注意开停写入读取三者之间的功能代码及数据赋值时要互锁。假如你要写入频率10.00Hz,D200应该写入1000,然后把1000转换为16进制03E8,再转换为ASCII码即30 33 45 38分别赋值给D16-D19,再计算D11至D19的和校验,取低8位赋值到D20  D21,最后一次性把D10至D21发送出去就可以改变频率。你可按此思路用串口调试软件直接发送相关代码
Sony1999
文章数:728
年度积分:332
历史总积分:11129
发表于:2019/1/7 18:30:46
#22楼
变频器参数设置了那些呢?
[此贴子已经被作者于2019/1/7 18:41:20编辑过]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/1/7 18:56:02
#23楼
D10 通讯请求  固定H5
D11,D12 站号  01号站就是 H30 H31
D13,D14 功能代码 写频率 ED 就是 H45 H44
D15 等待时间 固定为1  H31
D16-D19 频率数据 若10.00Hz 就是 H30 H33 H45 H38
D20,D21 和校验 要自己算或程序自动计算。
把D10至D21发送就可以改写变频器RAM频率,前提要先运行起来。
Sony1999
文章数:728
年度积分:332
历史总积分:11129
发表于:2019/1/7 20:04:56
#24楼
回复 #23楼 82252031
变频器设置了哪些参数了呢
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/1/7 23:46:37
#25楼
已经可以正常通过通讯方式控制变频器开停及读取频率,就说明变频器参数设置是正确的,重点查找PLC程序问题。
11129
Sony1999
文章数:728
年度积分:332
历史总积分:11129
发表于:2019/1/9 13:47:51
#26楼
回复 #25楼 82252031
能读出频率值,不能写进去 通讯代码也没有什么改的啊?估计还是参数哪里设置的问题
魔双月壁
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/1/24 11:27:32
#27楼
变频器上有一块功能区是设置modbus协议的  你对着变频器的手册先设置一下
我一般rs指令不是这么读写一块用的 而是下面这个格式
设备号 读写功能码 读写寄存器地址 读写字节数
寄存器地址变频器通信协议上肯定有说明的
11129
Sony1999
文章数:728
年度积分:332
历史总积分:11129
发表于:2019/1/24 15:39:22
#28楼
回复 #27楼 魔双月壁
谢谢了 已经OK了
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/3/14 13:55:34
#29楼
兄弟,问题解决了没有,你这个是三菱变频专用通讯协议啊
