三菱Mitsubishi
回帖:29个,阅读:7708 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11132
Sony1999
文章数:728
年度积分:335
历史总积分:11132
发表于:2019/1/4 18:05:26
#10楼
三菱专用协议有专门的指令吧
29248
guanyumou 版主
文章数:10746
年度积分:329
历史总积分:29248
2017国庆活动(二)
发表于:2019/1/5 14:03:56
#11楼
以下是引用Sony19992019/1/4 18:04:58的发言:
求大神就解惑
看了你的程序设置不是Modbus RTU!建议用Modbus RTU协议!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/1/5 15:22:35
#12楼
没有站号
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/1/5 15:23:34
#13楼
D11,D12你都写的是H30/H30,写给谁
11132
Sony1999
文章数:728
年度积分:335
历史总积分:11132
发表于:2019/1/5 16:06:09
#14楼
回复 #13楼 xlian
站号设的是0啊
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/1/5 16:43:12
#15楼
如果不设站号,你可以用广播的方式写,设了站号就要指定站号,不然变频器怎么知道你是写给它的
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/1/5 16:50:51
#16楼
写频率有个指令的,你看一下手册,ENQ+站号+写频率RAM指令(或者EPROM指令)+频率,你还要将变频器的频率指令权设置成通讯,我手边没有三菱变频器的手册,记得不是很清楚了
[此贴子已经被作者于2019/1/5 16:51:47编辑过]
11132
Sony1999
文章数:728
年度积分:335
历史总积分:11132
发表于:2019/1/5 16:51:28
#17楼
回复 #15楼 xlian
能正常读取频率 我就没有过多纠结这个站号  我一会改成1去试试
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/1/5 17:14:22
#18楼
我最近也在学习三菱plc控制通讯方式三菱变频器,也用rs指令,或许可以交流下,按你所讲,是已经可以开停变频器,可以读取变频器频率,只是不能写入变频器频率,是吗。
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/1/5 17:35:08
#19楼
变频器开停控制用A1格式,读取频率用B格式
写入频率用A格式,看到程序写频率部分的寄存器,D10--D15(ENQ,站号、代码、等待),D20--D21(总和校验)没什么问题,但没有D16--D19(数据),该数据就是你需要写入的变频器频率,但要转换为ASCII码发送。
