三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:4416 [上一页] [1] [2] [下一页]
增量编码器怎样停电记忆
[已结贴]
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2018/12/26 21:18:57
用增量式编码器和三菱FX-2N,怎样实现断电记忆?编码器的位置停电状态会移动。谢谢!
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2018/12/26 21:59:19
如果停机 情况下 转动过编码器 哪是无活准确的,只能记住停电前的数据,如果人为的移动了 ,哪实际位置就不对了。
13454
逍遥的久鸣
文章数:4828
年度积分:454
历史总积分:13454
发表于:2018/12/26 22:15:52
停电记忆位置不准确,开机还是找一下原点吧!
6502
121111115
文章数:1583
年度积分:346
历史总积分:6502
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/26 22:16:03
增量式的停电是不记录的,重新上电可以结合光电或者接近开关重新找原点位置。
绝对式的是可以记录的,即使断电了,手撸轴转几圈,编码器也靠电池记录了位置。
现在新出的编码器好多都不需要电池即可绝对记录位置,典型的就是东方马达AZ系列,靠机械编码器记录位置,不需要电池。大概原理就是利用好多微小的齿轮协调转动来记录位置,当需要读取位置时通过判断齿轮的角度就可得出位置。
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2018/12/27 8:30:34
你都用增量型编码器,就不要想着在传感器端保存,或者说它本身就不会保存。断电后的位置动了想记住,要么光栅尺要么绝对值旋转编码器走通讯。
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2018/12/27 8:37:02
没记忆的,如果断电后你编码器转动了,那么就算你PLC测的值保存也会有偏差;所以就要重新归位;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/27 8:37:18
用绝对值编码器
697
何处的风
文章数:48
历史总积分:697
发表于:2018/12/27 9:48:25
绝对值才能行吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/27 10:37:56
是呀,增量编码器不会记忆,只有绝对编码器可以记忆。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/12/27 12:51:23
请参考电梯控制
