三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:4418 [上一页] [1] [2] [下一页]
增量编码器怎样停电记忆
[已结贴]
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2018/12/27 14:57:42
#10楼
增量编码器靠累计脉冲数来测速或是定位,没有记忆功能的。通过plc可以做个保存停电前数据的程序,但是停电后位置有移动的话,增量编码器是测不出来的,这种情况就要用绝对值编码器了,绝对值编码器内部是机械齿轮组计圈的,不管停电还是停电后位置有移动,重新上电后,都能读出当前的位置
[此贴子已经被作者于2018/12/27 14:57:51编辑过]
专注于旋转编码器研发、生产  www.shdongli.cn
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2018/12/27 20:36:16
#11楼
谢谢大家!
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2018/12/27 23:29:28
#12楼
以前修过,记得看刻线标志,记住就
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2018/12/28 0:02:58
#13楼
绝对值编码器也有真绝对值和假绝对值之分的,真绝对值内部其实就像钟表的齿轮结构,任意时间点都能立即读取位置,但也有圈数限制,也就是像钟表一样,走过零点就要过头了,却不能记录圈数了,所以只适合往返运动的机械部件。
[此贴子已经被作者于2018/12/28 0:03:58编辑过]
