西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:2848次 [上一页] [1] [下一页]
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2018/12/25 23:36:19
。。。。。 事件始末 :在本论坛看见又坛友发帖说,用西门子的运动库里面的FB284功能
         块控制伺服,我也想玩玩。也到西家下载了相关的文档学习。
         打开博图,我安装的是博图V15版本的,按照文档上介绍的。。。。我发现,我
         的博图系统库里面根本就没有那个驱动库,更别提那个FB284功能块了。
         发帖求助,坛友们众口一词 :装了一个叫 StartDirve 的软件,我要的库就会
         有了。官方文档也是这么说。
         下载了 StartDirve V15.1 安装很顺利,最后重启电脑,赶紧打开博图,还是
         没有那个驱动库。
         然后,网上求助,有说重装试试。我重装了3遍。。。。还是没有。最后在文档
         上那个文字:“在安装了StartDirve 或 单独安装驱动库。。。。”
         恍然大悟,我为什么不单独安装呢?下载那驱动库,双击安装。。。有了!
        我这个弯路就吃亏在一直坚信“装了StartDirve软件后就有这个库文件”现在总结
        是:装了StartDirve 未必有,单独安装驱动库绝对有!
        我还怀疑,我这现象可能是由于我的博图是V15版本 而我的StartDirve是V15,1
        造成的。如果版本严格一致,应该就不会出现我这样的情况。
[此贴子已经被作者于2018/12/25 23:37:16编辑过]
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/26 5:23:15
安装版本一致的情况下我仍然不能确定15.1下是否正常。
目前官方驱动库也仅支持到15,因此也无法确认15.1上是否能用。
在你的另外一帖中你贴出的博图版本是15.1,这让我回贴时很困扰。
Good Luck!
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/12/26 8:09:18
既然解决了,怎么不分享下驱动库的下载链接呢
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2018/12/26 8:21:30
这种被蹂躏了好久然后突然被蹂躏出来的灵感,是不是感觉很爽表情表情表情
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/26 8:50:37
以下是引用gk_0在2018/12/26 8:09:18的发言:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109475044/sinamics-blocks-drivelib-for-the-control-in-the-tia-portal?dti=0&lc=en-US
目前没有提供V15.1版本的支持。
Good Luck~
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2018/12/26 10:02:49
以下是引用cvlsam在2018/12/26 5:23:15的发言:
Good Luck!
。。。。。 我的博图是V15  。
         如果 StartDirve 也是V15 和博图一致,效果也不知道怎么样?
         但我也是无力再试了 。。。。
         版主你有空试试,验证一下吧 。
[此贴子已经被作者于2018/12/26 10:10:16编辑过]
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2018/12/26 10:05:00
。。。。。 4楼版主给你留的地址,就是这个 -----  我就是在这里下的 。
         折腾死我了,所以忘了放这个链接,不好意思。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/26 11:03:51
以下是引用qdppo在2018/12/26 10:02:49的发言:
Good Luck!
。。。。。 我的博图是V15  。
         但我也是无力再试了 。。。。
         版主你有空试试,验证一下吧 。
自己发的帖子都不仔细看的。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=462049
Good Luck~
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2018/12/26 11:45:22
以下是引用cvlsam在2018/12/26 11:03:51的发言:
Good Luck!
。。。。。 我的博图是V15  。
         但我也是无力再试了 。。。。
         版主你有空试试,验证一下吧 。
自己发的帖子都不仔细看的。
Good Luck~
     I'm so sorry
1721.1046
