回帖:11个,阅读:3259 [上一页] [1] [2] [下一页]
451
第几个一百天
文章数:25
历史总积分:451
发表于:2018/12/23 20:28:14
西门子300模拟量读取,液位、压力、流量、电流、电压、温度,都是用FC105吗,给值是用FC106吗?
此帖发自论坛手机版
20964
pqsh 版主
文章数:7753
年度积分:698
历史总积分:20964
发表于:2018/12/23 20:35:35
反正都不用fc105.再说,温度的...
451
第几个一百天
文章数:25
历史总积分:451
发表于:2018/12/23 20:47:28
回复 #1楼 pqsh
问题是说明书上写了除了温度其它都可以
此帖发自论坛手机版
8534
fujifa
文章数:2966
年度积分:104
历史总积分:8534
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/12/23 20:55:50
读取只要用MOV指令就可以了,只有需要线性化才会用到FC105。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2018/12/23 21:27:46
可以用105 也可以自己编程转换
xuhuifox
文章数:2998
年度积分:572
历史总积分:16645
发表于:2018/12/24 12:08:32
线性转换都可以用,要是觉得不好用,自己写一个也行!
20964
pqsh 版主
文章数:7753
年度积分:698
历史总积分:20964
发表于:2018/12/24 13:26:14
以下是引用第几个一百天2018/12/23 20:47:28的发言:
问题是说明书上写了除了温度其它都可以
嗯.温度的直接浮点化除以10或者按设定的分度.
前面很多人说了,做线性,可以用fc105,也可以自己写个子程序.
我之所以说不用105,是因为以前发现过一个问题,就是105会把0以下截掉都作为0来处理.这在一些情况,是不方便的,往往我们用0以下来判断探头故障或者断线什么的.不知道新的105有没有改进.
[此贴子已经被作者于2018/12/24 13:26:53编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/24 14:44:25
我都是直接用读取值和模块最大模拟量转化数据转换为浮点数,后面乘以工程量最大值转换为实际工程量,105那是菜鸟用的玩意
19712
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:293
历史总积分:19712
发表于:2018/12/24 16:15:12
自己习惯和喜欢的问题。风格都不一样
此帖发自论坛手机版
39658
cvlsam 版主
文章数:12725
年度积分:905
历史总积分:39658
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/24 16:42:58
问题是说明书上写了除了温度其它都可以
温度也可以。
FC 105 “SCALE”功能用于测量电压、电流、温度和电阻信号。
以下应用于温度测量:
热电阻(配置为标准范围)和热电偶,模拟量输入值是对应实际温度值的10倍。
例如:
整数值 600 对应于温度 60.0°C。设置参数高限 HI_LIM 和低限 LO_LIM 为 +2764.8 和 -2764.8 ,即对应于整数值除以10。
气候范围的热电阻,模拟量值是温度值的 100 倍。
        例如:
整数值 2500 对应于温度 25.0°C。设置参数高限 HI_LIM 和 低限LO_LIM 为 +276.48 和 -276.48,即对应于整数值除以100。
Good Luck~
124.8008
