西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:2025次 [上一页] [1] [2] [下一页]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/23 16:02:23
#10楼
伺服定位精度高、响应快,过载能力强。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/12/23 16:08:13
#11楼
伺服定位精度,过载能力都很给力。不过国内还没见过用电梯伺服电机驱动的。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/12/23 17:23:12
#12楼
以下是引用伟业机电学院在2018/12/23 16:08:13的发言:
要是电梯真敢上大功率的伺服,那性价比得多低啊。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/12/23 17:23:49
#13楼
以下是引用qdppo在2018/12/23 9:38:34的发言:
以下是引用twtynijj在2018/12/22 22:07:00的发言:
你是1200  还是1500 感觉西门子V90用起来咋哪么多道道  挺复杂呀
。。。。。我是1200 和V90
        其实用工艺组态来控制伺服的话,还是很简单的。
        这几天在玩那个FB284运动库,然后就开始复杂起来 :先是发现我博图V15里面没有这个
        FB485 ,然后知道了要安装 StartDrive 才会有。
        然后就找了好多文档来学习,然后就看到了这个文档。
        最新知识点 : 西家的 S120 还真就是变频伺服的合体。西家论坛的高手说的。
        看来以后伺服和变频有融合的趋势。
         继续学习中。
我感觉不可能融合的,尤其是大功率领域。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/12/23 18:00:50
#14楼
以前看过一个文档,讲的是在伺服出来以前,就是用变频器定位的,而现在在我们厂内,也甩g120实现了定位,定位精度在毫米级别。用接近开关多断速控制,暴后一段微速,其实,sew的电机也不有变频定位的
109.3145
